MSSP -> SPI nastavenie
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 11:23    Předmět: MSSP -> SPI nastavenie Citovat
Zdravim, nema niekto zaručene funkcny priklad pouzitia SPI v asm alebo co este treba nastavit okrem SSPSTAT, SSPCON a TRISC aby tento modul bol funkcny? Skusal som uz vsetky nastavenia podla katalogu. Udaje sa zapisu do SSPBUF ale neodoslu sa. V registroch mam nastavene povolenie SPI. Moje nastavenie sa zhoduje z vacsinou nastaveni uvadzanych na inete.
Skusal so to na 16f877. Uz nemam napady co este je potrebne spravit.
Za kazdu radu dakujem
kód:
 list p=16f877A, R=DEC
include "p16f877A.inc"
   org   0x0000      ; zacatek programu
   goto   INIT      ; skok na počáteční inicializaci
      org 0x0004
      retfie
INIT   movlw   b'000000'   ; prednastaveni PORTu A
   movwf   PORTA
   movlw   b'00000000'   ; prednastaveni PORTu B
   movwf   PORTB
   movlw   b'00000000'   ; přednastavení PORTu D
   movwf   PORTD      ; !!! jen PIC16F874 a PIC16F877 !!!
   movlw   b'000'      ; přednastavení PORTu E
   movwf   PORTE      ; !!! jen PIC16F874 a PIC16F877 !!!
   bcf   STATUS,RP1
   bsf   STATUS,RP0   ; banka registru 1
   movlw   b'00000110'   ; A/D vstupy OFF
   movwf   ADCON1
   MOVLW   B'00010000'
   MOVWF   TRISC         ;
   movlw   b'11111111'   ;
   movwf   TRISD      ;
   movlw   b'111'      ;
   movwf   TRISE      ;
   movlw   01000000
   movwf SSPSTAT
   CLRF   PIR1
   MOVLW   B'00001000'
    MOVWF     PIE1
   MOVLW   B'11000000'
    MOVWF     INTCON                ; INTERRUPTS
    MOVLW    B'00000001'                 ;
   MOVWF    SSPCON
    BSF      SSPCON, SSPEN
      CLRF   OPTION_REG
      MOVLW   B'00000001'
    MOVWF     T1CON
    MOVLW   B'00000010'
    MOVWF     T2CON
   BCF   STATUS, RP0      ;SPECIFY BANK 0
   goto   MAIN
MAIN       BCF    STATUS, RP1 ;Specify Bank1
      BSF    STATUS, RP0 ;
                BCF    SSPSTAT,7
      MOVFW   SSPBUF
      movlw   .100
                MOVWF    SSPBUF
      BSF    STATUS, RP0 ;
LOOP        BTFSS    SSPSTAT, BF ;
      GOTO    LOOP
                BCF    SSPSTAT, BF
            BCF      STATUS, RP0
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
         MOVFW   SSPBUF
        GOTO   MAIN
END
EDIT: Upraveny program
Naposledy upravil mikollar dne st červen 13 2007, 15:50, celkově upraveno 3 krát.
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:14    Předmět: Citovat
s tímhle jsem nikdy nic nedělal snad by mohli pomoci tutorialy od microchipu,nestudoval jsem,jen náhodou na to narazil.. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1959
mikollar
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:40    Předmět: Citovat
dakujem za link , tento som uz skusal len problem je ten ze ani tieto priklady od microchipu nefunguju a to som skusal uz 3 PICka Confused
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 13:22    Předmět: Citovat
A nebude chyba inde? Wink
Mne sa nestalo, ked si otvorim datasheet akehokolvek protokolu a idem krok po kroku, dodrzim vsetko co mam, aby to neslo.....a ked neslo, tak som spatne zistil, ze som predsa len cosi nedodrzal Smile
Mozno ze mas chybu na druhej strane rozhrania Question
mikollar
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Ja som uz skusal aj priamo ASM subory microchipu, previedol som ich na HEX a nic neslo to. Z mikroprocesora nelezie von nic, porty zostávaju trvalo v LOG0 a nemenia sa vobec, asi bude treba nieco nastavit co prehliadam ale uz fakt netusim co. Skusam to uz cez tyzden Vozeďbouch , asi to hodim o zem a spravim to SW a snad to pojde
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Možná by nezaškodila elementární kontrola programu. Když si to odsimuluješ v MPLABu, tak ti snad nebude trvat týden, než přijdeš na to, že registr SSPSTAT není v bance 0, kde ho chybně adresuješ v sekci "main", nýbrž v bance 1.
A když si přečteš pozorně datasheet, tak dospěješ k závěru, že instrukce
kód:
MOVLW    B'00100001'
MOVWF    SSPCON
bude asi lépe nahradit sekvencí
kód:
MOVLW    B'00000001'                 ;
MOVWF    SSPCON
BSF      SSPCON, SSPEN
mikollar
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 15:57    Předmět: Citovat
upravil som to podla rad, zmenil som to aj v uvode, program prejde raz dookola na nic necaka na odsalnie na nic a pri druhom kole Smile sa na tomto
kód:
      GOTO    LOOP
a dalej sa ani nepohne.
P.S. dufam ze som to spravne upravil
jankop
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Následující program nastaví SSP modul a opakovaně v Master modu vysílá data. Ta jsou určena proměnou TxData, která se mění- inkrementuje. Program je pro jednoduchost v minimální verzi . Byl testován a fyzicky opravdu funguje. S krystalem 77,5kHz, LED a zrcátkem jsem viděl SCK i SDO. Propojením SDO-SDI procesor načítal data, která sám odeslal.
Měl jsem pouze 16F877. Pro procesor 16F877A by mělo stačit opravit řádky
kód:
 list      P=PIC16F877
      #include <P16F877.INC>
na
kód:
list      P=PIC16F877A
    #include <P16F877A.INC>
a v příkazu _CONFIG nastavit správný rezonátor!!!!
Vlastní kompletní program (MPLAB 7.60)
kód:
   list      P=PIC16F877          ; list directive to define processor
   #include <P16F877.INC>     ; processor specific variable definitions
   errorlevel -302
   __CONFIG  _BODEN_OFF & _CP_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF &_LP_OSC & _DEBUG_ON & _CPD_OFF & _LVP_OFF
;--------- VARIABLE DEFINITIONS ---------------------------------------
#define RAM_Start 0x72
    CBLOCK RAM_Start
TxData
    ENDC
    nop             ; pro ICD2
   goto   INIT   ; skok na pocatecni inicializaci
   org   0x0004      ; vektor preruseni
   goto   INIT
;************************ Inicializace procesoru  *************************
INIT
    BANKSEL TRISC   ; bank 1
    movlw   b'00010000' ; nastav Serial Data In (SDI) – RC4/SDI/SDA
    movwf   TRISC
    movlw   b'00010000'
    movwf   SSPSTAT
    BANKSEL SSPCON  ; bank 0
    movlw   b'00110010' ; Set up SPI port, Master mode, CLK/64,
    movwf   SSPCON      ; SSPEN = 1
    clrf TxData
repeat
    movfw   SSPBUF
    movfw   TxData
    movwf   SSPBUF
    BANKSEL SSPSTAT
wait
    btfss   SSPSTAT,BF
    goto wait
    incf TxData,F
    goto repeat
    end
mikollar
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 14:39    Předmět: Citovat
dakujem dakujem uz aj mne to ide to je super, este raz diky Geniální
