Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 10 2016, 18:50 Předmět: Predam PC DELL OptiPlex 745, viac kusov
Mam na predaj 6 kusov PC DELL OptiPlex 745.
Konfiguracia: Core2 Duo E6300 (1,86 GHz), 1 GB RAM (2x 512MB DDR2, 2 volne sloty), 160 alebo 250 GB HDD 7200 RPM, DVD-RW alebo DVD-ROM, 3,5" FDD, integrovana VGA Intel (niektore maju aj pridavnu kartu s DVI), HD audio, ethernet 10/100/1000, 8x USB 2.0 (z toho 2 vpredu), LPT, COM, niektore maju aj kartu s druhym COM a 2x PS/2.
PC su plne funkcne, tiche, ciste, disky nemaju vadne sektory, kondenzatory (aj v zdrojoch su OK). Je tam nova instalacia Windows XP (s nalepkou). Funguje tam aj Windows 10 alebo Linux.
Potreboval by som PC ktoré má aj PATA najlepšie 2 konektory a aj SATA 2x s možnosťou konfigurácie zrkadlo SATA RAID, aby nešlo na XP ako v lete na saniach, má 2xCOM, LPT, ethernet a najlepšie aby bios podporoval aj boot z USB klúča rovnocenne nastavitelný s PATA a SATA...
Viem je to veľa požiadaviek naraz, ale možno o takom vieš...
Zaslal: út září 27 2016, 18:43 Předmět:
Tieto DELLy uz PATA nemaju. Mam tu este nejake Acery - tam PATA je, ale vzdy len jeden port. S dvoma PATA by to muselo byt starsie P4 alebo starsi Athlon 64, na novsich doskach uz bol maximalne jeden port.
Sak to...
Ja mam AOPEN s 2xPATA aj 2xSATA aj RAID SIL, ale nevei bootovat z USB kluča ani s poslednou verziou biosu, iba vtedy vie ak ostatne je odpojene, inak nie...
Zaslal: ne říjen 02 2016, 20:51 Předmět:
Nasiel som Asus K8V-MX a Sempron 2600+. Je tam 2x PATA a 2x SATA, 1x LPT, 1xCOM, integrovana VGA a ethernet. Piny pre duhy seriovy port nie su osadene, rovnako ako prevodnik na urovne RS232.
ok how much komplet PC? Disk tam byť nemusí, ale dáka sata DVD rom by bodla. A vie bootovať z USB klúča rovnocenne ako PATA/SATA?
Koľko tam môžeš napchať RAM?
Zaslal: čt říjen 06 2016, 22:02 Předmět:
Uz to mam takmer postavene, v boot menu (F8) sa da vybrat lubovolny HDD alebo USB disk.
Chces tam aj licenciu Windows XP? Dal som to do skrinky, kde bolo ine PC - licencna nalepka tam nie je, ale na disku boli nainstalovane legalne Windows. Vytiahol by som odtial licencny kluc a preinstaloval to.
Zaslal: so říjen 08 2016, 11:39 Předmět:
Cislo som vytiahol, prehrabal som krabicu s Windows a dokonca som k nemu nasiel CD aj nalepku - takze to mozes mat komplet.
[edit]
Odfotil som boot menu - pripojil som 5 USB diskov
