JVC EX-TD5 jeden kanál nehrá
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 17:05    Předmět: JVC EX-TD5 jeden kanál nehrá Citovat
Zdravím Vás,
dostala sa mi do rúk táto šikovná veža. Nehrá tam jeden kanál. Respektíve hrá veľmi potichu. Koncové stupne sú osadené TDA7294. Tie som vyskúšal a reagujú na vstup. Kondíky som prešiel, tester vykazuje že sú ok. Mám podozrenie na obvod TDA7439, ktorý je na vstupe koncového stupňa.
Stretol sa niekto s takouto chybou? Môže to byť práve tento TDA7439? Podľa datasheetu je to Three-band digitally-controlled audio processor.
Vďaka za cenné rady.
Deather
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Tak našiel som si k tomu servisný manuál a fakt to vyzerá na tento obvod. Do vstupu koncového zosilňovača nič nejde okrem tohto obvodu. Objednaný, tak uvidím jak to dopadne.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 22:21    Předmět: Citovat
Tento postup opravy je mi "proti srsti". Volil bych metodu sledování signálů a ne měření kondíků.
Cesta sledování pro levý kanál:
IC402 pin15 - C429(10u) - R917(2k2) - C447(10u) - IC404 pin1 - IC404 pin10 - C457(10u) - C431 - IC402 pin16 - IC402 pin6 - C433(10u) - R431 - CN401 pin4.
Podobně pro pravý kanál. Koncový stupeň nehrajícího kanálu můžeš využít jako sledovač signálu (opatrně) a porovnávat se signály hrajícího kanálu. Stačí k tomu kousek kablíku připojený přes kondenzátor ke v stupu nehrajícího konce a druhým se postupně dotýkat výše uvedených bodů.
Deather
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 5:07    Předmět: Citovat
masar, praveze ja som skusal tie kanaly dotykom ci reaguju. A stale mi to vychadzalo tak ze ten TDA je zly. Vzdy na jeho vstupe reagoval len jeden vstup. Ten druhy bol hluchy.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 7:15    Předmět: Citovat
Dotyk není vždy spolehlivou metodou, lepší je ten sledovač signálu. Už se mi kolikrát stalo že něco bylo nakopnuté, na dotyk to brumělo normálně, ale na normální signál to reagovalo špatně.
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Potvrzuji stejnou zkušenost - na prst to může bručet jedna radost, signál normální úrovně ale někdy neprojde. Sledovač signálu přitom není nic složitého a výrazně může pomoci.
I kdybys k tomu měl využít střeva ze starého tranzistoráku nebo walkmana a sluchátka.
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 10:44    Předmět: Citovat
Zkouška "dotykem" je zcela nedostatečná. Jak je vidět z připojeného schematu, míst, kde se může "ztratit" signál je mnohem víc. Jedině sledováním těchto signálů lze závadu lokalizovat. Co když je vadný tranzistor "MUTE" nebo obvod LA2650?
Ale komu není rady... Wink
 Soubor:  jvc blokové schema.png
 Velikost:  129.2 kB
 Staženo:  149 krát
Naposledy upravil masar dne po září 26 2016, 13:47, celkově upraveno 1 krát.
Deather
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Hm, tak premeral som tranzistory na tej doske este raz a zbezne som nasiel bez hodnoty tieto tranzistory: Q410, Q411, Q403 - oznaceny ako A104, Q404 oznaceny ako A107. Meranim na diodovom rozsahu nic nezobrazilo.
Mozu byt zle? Cim ich nahradit?
Mam servisny manual, ale je tak mizernej kvality ze je tazke urcit aspon polaritu tranzistorov. Vdaka.
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Stáhni si manuál odtud.
Jinak vidím, že tápeš, tranzistor Q404 se týká funkce RESET. Obvod umlčení (MUTE) zahrnuje tranzistory Q409, Q410 a Q411. Ale ty jsou společné pro oba kanály. Wink
Deather
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:18    Předmět: Citovat
masar, presne ako pises. Tapam, lebo tie male tranzistory nepoznam a ani neviem najst nic o nich. A tak ani neviem ako sa maju spravat pri merani. Vdaka za servisny manual. Idem to hned kuknut.
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Q404, Q409, Q410 jsou tzv. "digitální" tranzistory, tzn. že mají vstupní úroveň "logickou". Ty digitestem nezkontroluješ. Wink
Deather
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:29    Předmět: Citovat
masar, prave som si pozrel datasheet. Tie male potvory maju v sebe zabudovane aj nejake Bias odpory. Heh, take daco som este nemal.
Takze nakoniec su dobre.
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 13:00    Předmět: Citovat
V tvém případě je třeba v prvé řadě zkontrolovat všechny součástky v cestě signálu. V každém kanálu je to 5 elektrolytických kondenzátorů, 2 rezistory, 1 tranzistor MUTE a 2 IO (samozřejmě jen v tom vadném kanálu. Ale který to je, jsme se zatím nedozvěděli).
Ale jak už jsme tu radili - bezpečnější metoda je sledování signálu. K tomu ani multimetr nepotřebuješ. Wink
edit: Na odpojený vstup koncového zesilovače vadného kanálu (např. na odpojený kladný pól C351(C352)) připoj jeden konec zkušebního kablíku. Odpoj reproduktor dobrého kanálu, aby nerušil. Pak se dotkni druhým koncem kablíku na vstup koncového zesilovače dobrého kanálu(kladný pól C352(C351)). Musí "hrát" stejně hlasitě, jako původní. Postupně tak kontroluj signály obou kanálů (viz předchozí schema) až k místu, kde se chybějící signál objeví. Wink
Schema jsem doplnil o poziční údaje.
Deather
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 6:32    Předmět: Citovat
Zdravím,
po dlhšom čase som sa k tomu dostal. Nakoniec bolo predsalen zlé to TDA7439. Veža funguje ako má. Ďakujem všetkým za rady. Cool
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 6:50    Předmět: Citovat
Gratuluji. Ty rady platí obecně a možná je někdy zúročíš. Wink
