Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so září 24 2016, 21:54 Předmět:
Vrazil tam stabilizátor na 1,2V aby odľahčil ISL98602??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Nóo aj tak sa to dá povedať.
Ono ten ISL je v tomto TCON na vetve 1,2V dosť nestabilný, ale nahradiť 1,2V lineárnym stabilizátorom (pravdepodobne 1117-ADJ s uzemneným ADJ vstupom - 1,25V) napájaným z 12V je dosť varič ak zoberieme do úvahy, že 1,2V (1,25V) je pre Vcore procesoru v TCON a ten môže mať odber 0,5A či viac podľa toho ako má obraz vyzerať.
Zaslal: so září 24 2016, 22:40 Předmět:
Dobré riešenie. Vďaka za tip do budúcna. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Niektorí rusi dokonca tvrdia, že niektoré ISL z aliexpress po montáži dávali na vetve 1,2V omnoho viac ako 1,2V a tak riskovať odpal cpu nemienim, ale zase vyrobiť si z TV ohrievač tiež nie.
Dobrý den mám zde také tuto televizi a po zapnutí do sítě se pouze rozsvítí podsvícení ale ovládání na televizi reaguje velmi špatně a nejde ani zvuk. Ovladač bohužel nemám. Ze zdroje odchází 12.45v a 5.25v.
Zdravím pánové, trošku oživím toto téma. Mám také tuhle TV bez obrazu jen podsvit. Na T-con jde 13V, ale už na něm nic nenaměřím. ISL98602 jsem vzal od Sahy.cz, vyměnil jsem ale pořád nic. Měl jsem smůlu a přišel mi vadný?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 08 2017, 17:24 Předmět:
Teď jsem nepochopil, který pojistky máš na mysli. 12V mu na T con jde a samotný modul je nový (repasovaný?). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 08 2017, 18:13 Předmět:
Odpoj TCON od displeje a poměř ta napětí znovu. Může být šlus někde v driverech na skle. Pokud nebude napětí nikde ani tak, doměř se, kde má být napájení toho ISL, jestli tam je. Pokud ano, tak ještě třeba taky nemuselo dopadnout úspěšně pájení.
Zaslal: po květen 08 2017, 20:18 Předmět:
Až ho sundáš, tak zkus projít aspoň diodtestem výstupní zdroje na zkrat za nimi. Ty spínané poznáš snadno, lineární, když zagooglíš, tak nějaké informace najdeš taky.
Strana 4 z 5
