Repasoval uz nekdo nefunkcni ATX zdroj?
biohazardsk
Založen: Sep 24, 2016
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 15:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ked zdroj bezi a ty zacnes vytahovat trafo, tak naozaj bude lepsie, ked to nechas tak...
Tak za "jízdy" pod proudem jej samozřejmě nevytahuji ani neměřím Smile Jinak nedalo mi to a zdroj jsem hodil na šťávu i bez toho malého trafa, a jede to i bez něj úplně stejně Smile Divné...
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Takze ani nevies, co si vlastne vybral...
biohazardsk
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 16:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
no na 100% je to to +5VSB trafko, určitě z těch 2 velkých to ani jedno nebude. Zapojení primár/sekundár je stejné jako u trafa VSB ze zdroje Fortron Bluestorm II 500W. Usuzuji už jenom ze zapojení součástek v okolí a z jiných schémat na internetu.
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 21:52    Předmět: Citovat
No docela pochybuju, že 5Vstb je to nejmenší trafo. Ve zdrojích, co jsem měl v ruce a byly novější než 2012 měly trafo 5Vstb střední velikosti a malý trafo bylo buzení koncových fetů. Ono se dnes po Stb zdroji chce 15-25W kvůli USB portům.
biohazardsk
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 5:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
jenže ten zdroj je starý nejméně 8 let a ne rok 2012+ Abych tě utvrdil koukni na obrázek.
 Soubor:  atxps.png
 Velikost:  23.95 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Tak tohle určitě není schema serverovýho zdroje o kterým se bavíme. Tohle je ATX tak maximálně 300W.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Presne tak, to je stara schema desktopoveho zdroja z pavouk.org...
Strana 4 z 4
