Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 22 2016, 18:51 Předmět: LED žárovky z IKEA
Včera jsem musel navštívit jmenovaný OD v Praze ČM. Potřeboval jsem doplnit zásoby baterií do portů i do DO. Zavítal jsem do odd osvětlení a zkoumal LED žárovky. Měli mj i 13W E27 1000lm pár za 199!! Tuto cenu jsem ani zpětně na jejích stránkách nenašel. Ale nějaké jsem nakoupil. Doma jsem se snažil o demontáž. Bohužel nelze, pouze matný vrchlík sloužící k rozptylu světla z diod je nalepený silikonem. Tak jsem ho odstranil a ejhle, světla na pracovní stůl o poznání více. POZOR!! diody a pl. spoj je pravděpodobně galavnicky spojený se sítí!! (ještě jsem neověřoval). Jinak svíti pěkně. Máte i vy nějaké zkušenosti? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34072 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 22 2016, 18:55 Předmět:
Mam odtial jednu (vykon si nepamatam), ale vybratu z odpadu Chcel som ju rozobrat, ale fungovala a stale funguje. Akurat dost bzuci/brumi. Dal som ju na zachod, tam to nevadi.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt září 22 2016, 19:09 Předmět:
mi-ro napsal(a):
... světla na pracovní stůl o poznání více. ...
Mě ty LEDky na pracovní stůl moc nevyhovují. Jak léta přibývají, oči nejsou dokonalé a s LEDkou vidím detaily ještě hůře než se žárovkou.
Možná na to má vliv že LED nemá spojité spektrum, ale to, co má působit jako bílá, je směs zpravidla 4 barev.
Zkuste vzít CD nebo ještě lépe tu průhlednou placku pod posledním CD ve spindlu a zkuste to nějak natočit, naklonit, abyste viděli "duhu". A porovnejte jaké spektrum má denní světlo, klasická žárovka, úsporka na principu zářivky, LEDka,...
Zaslal: čt září 22 2016, 19:22 Předmět:
Nějaký faktor CRI podání barev uvádějí 80. Tak nvm zda je to dost nebo ne. Tady je katalog. list
http://www.ikea.com/cz/cs/search/?query=RYET
stačí kliknout na modrý text.
Upozorňuju, že nejsem zaměstancem IKEA a nemám žádnou provizi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá září 23 2016, 8:07 Předmět:
Mám nad pracovním stolem 4 x 3,4W. Normálně to stačí, když ne, nad tím je 2 x 60W zářivka. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá září 23 2016, 20:44 Předmět:
Zdravím, ja teď zkouším nad pracovním stolem LED trubici 90cm T8 s paticí G13, 4000-4500K, 1300lm, CRI >75 , 14W , stůl to nasvětlí dostatečně, pokud potřebuji ještě více světla, tak rozsvítím k tomu 10w led čip (z ebay) teplá bílá umístěný na malém chladiči z PC s ventilátorem . Chladič je krásně studený, ventilátor má snížené otáčky, takže není skoro vůbec slyšet. Světlo v této kombinaci má pro mě ideální odstín.
