da sa pustit miesacka 380V na 220V
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 12:40    Předmět: da sa pustit miesacka 380V na 220V Citovat
Ahoj, jeden moj kamos prisiel na mna s otazkou, ci sa neda nejak cez kondenzator pustit miesacka co je na 380 (3-faz) na 220 (jedna faza) aj za cenu ze by sa to hrialo a bolo by potrebne robit pauzy, a taktiez bolo by potrebne davat do nej menej. Je to mozne alebo je to uplne scestne?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 13:02    Předmět: Citovat
Jde to, motor se přepojí na 3x230 V a připojí se kondenzátor asi 50 - 70 uF na 1 kW výkonu motoru.
U vás je ještě napětí 220-380 V?
fero_b
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 13:07    Předmět: Citovat
to nie, to len som uz taky stary, mame tusim 230 ci 240 a to horne uz ani neviem
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 13:19    Předmět: Citovat
no, ale mám taký dojem, že poklesne výkon motora asi o 1/3
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Nie na Slovensku je 230/3x 400 Idea
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 15:25    Předmět: Citovat
230/3x 400=30666,666666666666666666666 Idea
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 17:37    Předmět: 3f na 1f Citovat
Jiste to jde,zalezi vsak na motoru teda na jeho vinuti,zda je v pripade 3f pripojeni do y nebo D.Pokles vykonu je ale velky,nehlede na to,ze podle vykonu motoru muze vyjit i dost velka hodnota potrebneho kondenzatoru.Pokud jde o kratkodobou zalezitost,zrejme by bylo lepsi pujcit si nekde maly generator.
Dodatek:Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibližně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkoušet.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí.
Naposledy upravil Maskot dne út červen 12 2007, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Pro provoz míchačky je možné tohle zapojení použít. Kondenzátor vyhoví o velikosti 40-60mikrofarad.
 Soubor:  motor.gif
 Velikost:  85.56 kB
 Staženo:  678 krát
NEONI
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Ty puk to malo znamenat medzi fazou a nulou je 230V a 3 fazy 400V...
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Trochu sa pripojim do tejto diskusie.pokial viem tak trojffazovy rozvod je u nas vedeny cez 4 kable.Tri kable su faze a jeden nulak.Medzi jednotlivymi fazami je napatie 380v,takze 3x380v /1-2,2-3,3-1/.Tieto napetia su medzi sebou fazovo /casovo/ posunute o 120stupnov.Medzi jednotlivymi fazami a nulakom je 220v-mame 3fazy takze 3x220v.Ak pripojime trojfazovy motor na 220v samozrejme ako je vyzsie uvedene tretiu fazu cez kondenzator motor sice toci ale vykon je nie zmenseny o 1/3 ale klesne na 1/3.Zapojil som tak volakedy cerpadlo na domacu vodaren lebo sa mi nechcelo kupovat 4zilovy kabel.Cerpadlo islo asi 20minut a potom zhorel motor.Bol to trojfazovy motor 1,1Kw s kotvou na kratko.Takze fungovat to bude ,ale motor bude mat len tretinovy vykon.Takze ked sa jedna o miesacku,nedoporucujem...
Radix
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Tvoje úvaha je mylná.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Prečo si myslíš že je mylná. Ak áno tak iba v tom že menovité napätie v sieti je 230V a nie 220V. Inač má proel64 pravdu. Motor sa bude točiť, ale s malým výkonom. Taktiež nedoporučujem, hlavne nie na miešačku. Niekedy som takto zapojený motor používal na kosačku, no po čase motor zhorel.
proel64
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Pani jedna sa o princip,je uplne jedno ci tam je 220v alebo230v.....
Maskot
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 22:04    Předmět: Jeste jednou Citovat
Toto zapojeni se bezne uziva.Pokud motor shori,je to bud vlivem nevhodne voleneho kondenzatoru,nebo jinou pricinou.Nejlepe toto zapojeni funguje u motoru s cos fi kolem 0,5.Pri spravne zvolene kapacite pokles vykonu neni 2/3,ale mene.Podstatny je hlavne ubytek zaberoveho momentu.To se resivalo prave zapojenim pridavneho komdenzatoru pro rozbeh a jeho odpojenim po rozbehu.V pripade michacky,kdy se da predpokladat rozbeh s prazdnym bubnem by tohle bylo zbytecne.Bezne se takto provozuji treba ventilatory k nucenemu chlazeni chlazeni motoru napajenych stridaci,ktere se vlastnim ventilatorem nedaji uchladit.
fero_b
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 9:26    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym za prispevky
