Zaslal: po září 19 2016, 21:21 Předmět: zváračka TMB 125-1
zdravim.potrebujem poradit so zvarackou ktoru vyraba MEZ Brumov.Typ zvaracky TMB 125-1.na vystupe medzi + a - polmi je zhorena suciastka.asi je to kondik.neviem aku kapacitu tam mam dat.nemate niekto link na schemu zvaracky?.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 19 2016, 22:50 Předmět:
C5 = 1µF (TC181)
a lepší je použít kondík na vyšší napětí, nějaký krabicák . . .
je to schema jiné svářečky, ale je to velmi podobné . . .
dvě různá schémata, stejný kondenzátor . . .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 20 2016, 6:49 Předmět:
Jak už bylo napsáno - u svař. trafa žádné + a - nebude.
Jinak TMB 125 je jen levnější (slabší) varianta RTB 3 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út září 20 2016, 8:15 Předmět:
Funkcí kondenzátoru na výstupních svorkách střídavého svařovacího zdroje je omezit pronikání vf rušení z hořícího oblouku do sítě. Na funkci svařování nemá vliv. Jen je potřeba použít takový kondenzátor, který snese trvalý provoz na střídavém proudu a maximální napětí na svorkách naprázdno aspoň 150 V.
a místo keců . . .
. . . odpoví mi někdo jak to bude s vinutím v rezonanci ?
Nejedná se o sériovou rezonanci, kdy proud přes vinutí trafa dosahuje (teoreticky) nekonečné velikosti a tím i (nekonečné) velikosti napětí na vinutí.
Jde o paralelní připojení C k vinutí, takže i případná paralelní rezonance se neuplatní na zvýšení napětí - není - liž pravda?
Ty RTB jsem neskenoval já, to se pozná na první pohled.
EDIT: Díky za upozornění, ok1hga, opravím si to. (Není to chyba skenování, mají to špatně už v tom výtisku.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne st září 21 2016, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
