Pouziti rtutoveho stykace
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 9:27    Předmět: Pouziti rtutoveho stykace Citovat
Na co je vhodne pouzit rtutovy stykac? Vykuchal jsem ho z jakesi jednotky pro rizeni klimatizace nebo co, neni mi moc jasne proc tam pouzili zrovna tohle. Urcite nebude levnejsi nez normalni stykac. Proud ma 3x 35A 480V.
 Soubor:  Screenshot_2016-09-19-10-18-09.png
 Velikost:  153.29 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Většinou se to používá jako náklonový čidlo nebo bezpečnostní vypínač, odpojující zařízení při naklonění nebo převrhnutí. Jestli jsi to našel v klimě, tak si představ, že klima je vlastně lednička (vynáší teplo z interiéru někam mimo něj) - s kompresorem, výparníkem, chladičem/kondenzátorem atd. No a tyhle kompresůrky nerady makají bez oleje, kterým jsou předplněný - při naklonění nebo dokonce převrácení se olej přeleje jinam než správně má bejt a správně nefungujou ani vnitřní kapilární trubice ve výparníkovým traktu ... Proto tam je rtuťový "prasátko", který při překročení náklonu odepne elektriku a basta ...
termit256
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Tohle bylo v rozvadeci, takze na detekci naklonu to urcite nebude. Byla to jakasi prumyslova klimatizace. Ty naklonove spinace znam, mam jich tady par, ale toto bude urcite k necemu jinemu. Uz jen to ze je 3fazovy a pro tak velky proud.
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 10:05    Předmět: Citovat
S náklonovým čidlem to má společného akorát tu rtuť.
Jedná se o tohle:
Kliknutím na obrázek se dozvíš víc. Wink
termit256
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Zajimave, mne napadlo ze by se dal pouzit na spinani HDO v byte. Klasicke stykace jsou pomerne dost slyset, tady pokud by byl najezd napeti na civku pozvolny celkem nic by se nestalo myslim a bylo by to uplne tiche.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 13:00    Předmět: Citovat
takhle velký výkonový rtuťový spínač jsem ještě "naživo" neviděl. Kdysi jsme v provozech mívali pár relé na stejným principu a pak už jen klasický "prasátka" v padáčkových regulátorech.
A doma jsem měl na větrák starý schodišťový automat (něco jako byly SA10) se rtuťovým prasátkem
Librak
Založen: May 07, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Ortuťove stykače sa používajú na veľmi časté spínanie veľkých činných výkonov v mojom prípade v lise na strekovanie plastov 14ks 10kW o priemere 360mm spojených paralelne 2ks na jeden stykač spoľahlivo fungovali ale časom odchádzajú na starobu /výhradný výrobca USA/ super výhoda neopaľujú sa kontakty,nevýhoda pri poškodení vytecie ortuť do rozvodnej skrine.Nahradzame ich SSR rele made in China a je to o ničom!
 Soubor:  Ortuťove stykače 3 fázove.JPG
 Velikost:  255.97 kB
 Staženo:  220 krát
 Velikost:  255.97 kB
 Staženo:  197 krát
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Librak napsal(a):
...Nahradzame ich SSR rele made in China a je to o ničom!
To znamená co? Wink
Librak
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 18:19    Předmět: Citovat
pri skrate sa rozletia!!! rychle poistky +drziaky drahšie ako ssr china
Librak
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 18:34    Předmět: Citovat
oprava ssr
porava ssr
 Soubor:  ssr rele china.JPG
 Velikost:  189.77 kB
 Staženo:  146 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 20:07    Předmět: Citovat
u nas kohosi napadlo kupit lacnejsie SSR (asi čina). po tom co prve dva odisli tym stylom ze so sebou zobrali aj riadiacu kartu lisu (neviem ake opticke oddelenie pouzily šikme oči), sme ich prestali pouzivat - cenovo teda daleko prevysili povodne ssr.
PS co spinaju v tych vstrekolisoch tie ortutaky? mame zopar vstrekolisov, ale ortutaky som tam este nevidel (klasicke stykace na motory, hlavny stykac na ohrevy ako celok, ssr ako spinace pre jednotlive pasma ohrevov , ci uz valca alebo hotruneru formy)
Librak
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Spínaju10- 14ohrevov valca 360mm ktore su riadene PC s odelenim opto členom. Sem tam to zoberie aj výstupnú kartu.Presne ako u Vás išlo sa šetriť bo ortuťáky drahé ale kvalitne!
