Zaslal: po září 19 2016, 9:27 Předmět: Pouziti rtutoveho stykace
Na co je vhodne pouzit rtutovy stykac? Vykuchal jsem ho z jakesi jednotky pro rizeni klimatizace nebo co, neni mi moc jasne proc tam pouzili zrovna tohle. Urcite nebude levnejsi nez normalni stykac. Proud ma 3x 35A 480V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32111 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 19 2016, 9:41 Předmět:
Většinou se to používá jako náklonový čidlo nebo bezpečnostní vypínač, odpojující zařízení při naklonění nebo převrhnutí. Jestli jsi to našel v klimě, tak si představ, že klima je vlastně lednička (vynáší teplo z interiéru někam mimo něj) - s kompresorem, výparníkem, chladičem/kondenzátorem atd. No a tyhle kompresůrky nerady makají bez oleje, kterým jsou předplněný - při naklonění nebo dokonce převrácení se olej přeleje jinam než správně má bejt a správně nefungujou ani vnitřní kapilární trubice ve výparníkovým traktu ... Proto tam je rtuťový "prasátko", který při překročení náklonu odepne elektriku a basta ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tohle bylo v rozvadeci, takze na detekci naklonu to urcite nebude. Byla to jakasi prumyslova klimatizace. Ty naklonove spinace znam, mam jich tady par, ale toto bude urcite k necemu jinemu. Uz jen to ze je 3fazovy a pro tak velky proud.
Zajimave, mne napadlo ze by se dal pouzit na spinani HDO v byte. Klasicke stykace jsou pomerne dost slyset, tady pokud by byl najezd napeti na civku pozvolny celkem nic by se nestalo myslim a bylo by to uplne tiche.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: po září 19 2016, 13:00 Předmět:
takhle velký výkonový rtuťový spínač jsem ještě "naživo" neviděl. Kdysi jsme v provozech mívali pár relé na stejným principu a pak už jen klasický "prasátka" v padáčkových regulátorech.
A doma jsem měl na větrák starý schodišťový automat (něco jako byly SA10) se rtuťovým prasátkem
Založen: May 07, 2005 Příspěvky: 5 Bydliště: Poprad
Zaslal: po září 19 2016, 17:05 Předmět:
Ortuťove stykače sa používajú na veľmi časté spínanie veľkých činných výkonov v mojom prípade v lise na strekovanie plastov 14ks 10kW o priemere 360mm spojených paralelne 2ks na jeden stykač spoľahlivo fungovali ale časom odchádzajú na starobu /výhradný výrobca USA/ super výhoda neopaľujú sa kontakty,nevýhoda pri poškodení vytecie ortuť do rozvodnej skrine.Nahradzame ich SSR rele made in China a je to o ničom!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po září 19 2016, 20:07 Předmět:
u nas kohosi napadlo kupit lacnejsie SSR (asi čina). po tom co prve dva odisli tym stylom ze so sebou zobrali aj riadiacu kartu lisu (neviem ake opticke oddelenie pouzily šikme oči), sme ich prestali pouzivat - cenovo teda daleko prevysili povodne ssr.
PS co spinaju v tych vstrekolisoch tie ortutaky? mame zopar vstrekolisov, ale ortutaky som tam este nevidel (klasicke stykace na motory, hlavny stykac na ohrevy ako celok, ssr ako spinace pre jednotlive pasma ohrevov , ci uz valca alebo hotruneru formy)
Zaslal: út září 20 2016, 6:57 Předmět:
Spínaju10- 14ohrevov valca 360mm ktore su riadene PC s odelenim opto členom. Sem tam to zoberie aj výstupnú kartu.Presne ako u Vás išlo sa šetriť bo ortuťáky drahé ale kvalitne!
