Zaslal: ne září 18 2016, 15:48 Předmět: oprava multimetru FKtechnics 890G
Zdravím, potřeboval bych zjistit jestli je možné opravit multimetr FKtechnics 890G. Podařilo se mi při měření odporu na bzučák 200ohm škrtnout cca na jednu vteřinu o 230V :-/. Nyní ukazuje naprázno pořád 211ohmů a blbne i u ostatních rozsahů.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne září 18 2016, 16:56 Předmět:
Když už, tak (pokud schéma odpovídá) změřit tranzistor T4 a kdyžtak vyměnit. Pokud schéma neodpovídá (a odpovídá třeba toto), tak vyměnit odpovídající tranzistor. Pokud je ale tranzistor v pořádku, tak vadné může být cokoliv jiného (klidně ICL7106 nebo přerušený spoj na DPS).
Souhlasím s Ohryzkem36.
U mého měřáku byly na vstupu antiparalelně dva tranzistory NPN a oba při podobném ataku odešly.
Na automatickém rozsahu při měření ohmů to naskákalo na 4k ohmy a měření ohmů bylo zkreslené.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 18 2016, 22:29 Předmět:
Ano, stejná zkušenost, jiný multimetr, co v sobě nemá skoro nic, jen jeden tranzistor a zalitou kapku, ten tranzistor byl ochranný a byl vadný, po jeho výměně vše OK.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 18 2016, 22:38 Předmět:
Tak to máte štěstí, u podobných mřáků stejný průšvih - a šel opravit jeden z pěti, vždy to vzalo i převodník. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zdravím všechny, nakonec se mi měřák podařilo opravit vyhozením ochraného tranzistoru Q3. Měřák funguje i bez něj, ale radím tam tranzistor dát zpět. Pokud se vám něco takového stane a tranzistor tam nebude, schytá to nejspíše integrovaný obvod. Stejně se mi podařilo opravit i kamarádův měřák HY980D, u tranzistoru Q9 viz obrázky.
