oprava multimetru FKtechnics 890G
jirka68
Založen: Sep 18, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 15:48    Předmět: oprava multimetru FKtechnics 890G Citovat
Zdravím, potřeboval bych zjistit jestli je možné opravit multimetr FKtechnics 890G. Podařilo se mi při měření odporu na bzučák 200ohm škrtnout cca na jednu vteřinu o 230V :-/. Nyní ukazuje naprázno pořád 211ohmů a blbne i u ostatních rozsahů.
http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-890g-dmm890g+dp62344/
Tohle by mělo být schéma toho přístroje.
 Soubor:  modules.php.gif
 Velikost:  154.57 kB
 Staženo:  669 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Případná oprava by byla násobně dražší, než nový kus za 499 Kč.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Když už, tak (pokud schéma odpovídá) změřit tranzistor T4 a kdyžtak vyměnit. Pokud schéma neodpovídá (a odpovídá třeba toto), tak vyměnit odpovídající tranzistor. Pokud je ale tranzistor v pořádku, tak vadné může být cokoliv jiného (klidně ICL7106 nebo přerušený spoj na DPS).
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Souhlasím s Ohryzkem36.
U mého měřáku byly na vstupu antiparalelně dva tranzistory NPN a oba při podobném ataku odešly.
Na automatickém rozsahu při měření ohmů to naskákalo na 4k ohmy a měření ohmů bylo zkreslené.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Ano, stejná zkušenost, jiný multimetr, co v sobě nemá skoro nic, jen jeden tranzistor a zalitou kapku, ten tranzistor byl ochranný a byl vadný, po jeho výměně vše OK.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Tak to máte štěstí, u podobných mřáků stejný průšvih - a šel opravit jeden z pěti, vždy to vzalo i převodník.
jirka68
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 7:27    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji za rady, pokusím se vyměnit tranzistor a dál se uvidí. Určitě napíšu jestli se podařilo opravit nebo nikoliv.
jirka68
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, nakonec se mi měřák podařilo opravit vyhozením ochraného tranzistoru Q3. Měřák funguje i bez něj, ale radím tam tranzistor dát zpět. Pokud se vám něco takového stane a tranzistor tam nebude, schytá to nejspíše integrovaný obvod. Stejně se mi podařilo opravit i kamarádův měřák HY980D, u tranzistoru Q9 viz obrázky.
890G
 Soubor:  DSC_0914_.jpg
 Velikost:  152.87 kB
 Staženo:  184 krát
890G
 Soubor:  DSC_0913_.jpg
 Velikost:  204.01 kB
 Staženo:  305 krát
HY980D
 Soubor:  DSC_0912_.jpg
 Velikost:  171.64 kB
 Staženo:  209 krát
HY980D
 Soubor:  DSC_0911_.jpg
 Velikost:  215.85 kB
 Staženo:  269 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem opravoval to samé u RE360D - už podruhé Embarassed .
Tranzistor byl na pozici T1, označený Y1 - typ SS8050.
 Soubor:  Fotografie0051.jpg
 Velikost:  146.9 kB
 Staženo:  279 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Můžu nabídnout tento multimetr na náhradní díly. Funkční, jen je vyteklý displej a chybí zadní kryt baterie.
 Soubor:  890G.jpg
 Velikost:  124.19 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  890g-bot.jpg
 Velikost:  99.27 kB
 Staženo:  218 krát
