Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 18 2016, 20:08 Předmět:
Když jsem si do světa vozil starého Della, který wifinu neměl, používal jsem jen o něco méně starý Strong WRT311 a počítač připojoval kabelem. Citlivost dobrá, kanály si proskenovat uměl, jedinou nevýhodou bylo, že nepodporoval IP v.6, ale tak moc mě to zase neomezovalo. A úplně stejně později posloužil i jeden TP-Link a řekl bych, že to půjde s kterýmkoli, který umí režim klient.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 19 2016, 17:31 Předmět:
Mám odskúšané, že režim klient vedia routery ZYXEL NBG-419N a NBG-416N. Niektoré staršie Géčkové routery režim klient nevedeli, ako je to s novými zas neviem ja.
Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 19 2016, 18:52 Předmět:
ten TP-LINK TL-WR843ND prý má klient WISP
v režimu klient je přes jednu anténu příjímán signál od poskytovatele a zároveň je pomocí druhé antény vysílán lokální AP a nebo to je uplně jinak?
Neruší se navzájem ?
Jde ten lokální AP v režimu klient WISP vypnout?
doporučuju koupit obyčejnej lacinej TP-Link a nahrát do něho DD-Wrt, nebo Open WRT. Pak to bude umět připojit se jako klient a zároveň vytvořit i další "virtuální" AP na který se pak můžeš připojit.
Není tomu tak že by to jednou anténou přijímalo a druhou vysílalo, jak si někteří lidé myslí, ale dělá to vlastně takové frekvenční skoky, tzn. to chvíli komunikuje na té jedné frekvenci jako Client, pak zase na té druhé jako AP s připojenejma Clientama v LANu.
Co se rychlosti připojení týče jsem zádné omezení datové propustnosti či nějaké výrazné zvýšení latence nepoznal.
Používal jsem to tak asi tři měsíce a za tu dobu se to seklo asi jen jednou a to bylo nejspíš tím, že se ten router začal přehřívat.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 14 2016, 19:33 Předmět:
Já na více místech pro tyhle účely používám AirLive WLA-5000AP s nově nahraným FW 2.00c32. Našel bych i nějaký funkční navíc, ale bez adapteru (5V 2,5A) a bez anteny.
