Možná nejde ani tak o neoprávněný odběr, ale neoprávněnou dodávku. Ze svého odběrného místa poskytuji energii jiným osobám. Tyto osoby sice činí totéž zase v můj prospěch, ale to nás asi neomlouvá.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 18 2016, 18:28 Předmět:
V tomto případě by dodavatel mohl vytáhnout i svévolné navýšení rezervovaného příkonu který je daný smluvními podmínkami. Jedná se o spotřebič značného příkonu který sice není pevně instalován ale oprávněnost jeho používání je sporná protože ani jeden odběr není sjednán jako třífázový.
K tomu zapojení - podle prvního příspěvku to chápu tak že fáze jsou staženy někam na společný trojfázový jistič a přes chránič už jdou dál jako trojfázový obvod.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 18 2016, 18:29 Předmět:
První správná odpověď. Ano, energetický zákon nezná status osoby blízké. Tedy každý odběr poskytnutý mimo měřený obvod je přeprodejem, ať už je za úplatu či ne.
Připojené to je ve splečné skříni, kde jsou hodiny a v oddělené vrchní části skříně je společná svorkovnice, odkud jdou kabely do jednotlivých bytů. A na tuto svorkovnici jsem se připojil. Kolem hodin a jističů samozřejmě jsou plomby, ve vrchní části skříně nejsou, nikdy nebyly a ani není důvod proč by někdy měly být, protože zde je proud již změřený.
Opravdu na žádné prodlužovačky z jednotlivých bytů to zapojené nemáme. Myslím si, že v rámci možností je uděláno pro bezpečnost provozu dost. Už jenom tím, že zásuvky jsou blokované zámkem, cirkulárka je taky na zámek a s cirkulárkou pracuji pouze a jenom já. Nikdo k tomu nemá přístup, ani úmyslný, ani náhodilý. Takže nanejvýš dobře mi tak. Navíc za dva roky jdu do důchodu (pokud se jej dožiji, někteří mě diskutující mě již považují téměř za zesnulého kvůli tomuto zapojení). A až to tu budou přebírat mladý nísto mě, tak všechno odstříhám ať se staraj sami.
Zaslal: ne září 18 2016, 20:08 Předmět:
Spor s dodavatelem kolem podobných záležitostí nastává většimou jenom v případě že to vyjde na světlo boží při šetření úrazu, škody, pojistné události nebo při řešení jiného problému dodavatelem apod. Taky pokud se účastníci rozhádají a někdo jde s dotazem přímo na elektrárnu.
Jak bylo výše řečeno "Není-li žalobce..." - ale horší když se žalobce najde. Pak je otázka jaká sankce a komu může případně hrozit když jsou zúčastnění tři odběratelé... Ale energetické podniky mají schopné advokáty, jiste by si poradili...
Zaslal: ne září 18 2016, 20:48 Předmět:
Z finančního hlediska by asi nejhorší případ byla ta pojistná událost nebo úraz - pojišťováci se pak chytnou čehokoliv aby nemuseli platit a jejich advokáti jsou neméně schopní. V krajním případě z toho mimo finanční nebo jinou škodu může být i trestně právní odpovědnost.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 19 2016, 23:08 Předmět:
Děláte z toho zbytečně vědu. Nestane se nic. A i kdyby, pojišťovna z principu nebude plnit i kdyby bylo vše v pořádku, oni si něco najdou vždycky.
A co je komu po tom, kam svůj řádně měřený a placený proud pouštím.
Vzhledem k tomu, jaké na nás chystají drastické zdražení podle hodnoty jističe, by platba za tři fáze, využívané pár dní ročně, byla ekonomická sebevražda.
Gratuluji g...2013 k elegantnímu a ekonomickému řešení problému. Ale pro jistotu bych to vždycky po nařezání dřeva odpojil.
Zaslal: út září 20 2016, 13:31 Předmět:
V podobném případě potřeby občasného připojení jsem to viděl vylepšené zdvojením příslušných řadových svorek na vývodní svorkovnici. S původními vodiči a svorkami se pak vůbec nemuselo manipulovat. Nikdo by ani nepoznal že to tak není už výroby. Při troše opatrnosti bylo možné připojení a odpojení i bez vypnutí původního obvodu. Tvůrce úpravy tomu říkal "pouťová rezerva pro komedianty".
Šlo ovšem pouze o jeden odběr kde nebylo žádoucí trvale instalovat zásuvku ani pod zámkem.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: út září 20 2016, 16:07 Předmět:
Je to k tomuhle vláknu jak ušité. Dnes jsem náhodně zaslechl na vlnách rozhlasu z HK a pokusil se to dohledat na youtube a je to tam. Zhruba od 1.minuty po zbytek scénky.
https://www.youtube.com/watch?v=UMQFLiG0gEU
Hille, ale ti tři odběratelé elektřiny, když se každý podílí na spotřebě elektřiny cirkulárky stejným dílem (jednou ze tří fází), přece nic nepřeprodávají. Oni jen ve stejném reálném čase, společně, rovným dílem a ve svůj prospěch, využívají energii pro motor té cirkulárky a i takto spotřebovanou část energiie své domácnosti, pak distributorovi elektřiny zaplatí.
Přece nezáleží na tom, že energie není spotřebována ve vnitřních prostorech těch tří bytů, ale třeba před domem, nebo ve společných prostorech domu. Jinak bychom nemohli používat ani blbou (elektrickou) sekačku na zahradě, nebo umožnit řemeslníkovi při opravě ve společných prostorech domu, připojit si přes prodlužovačku vrtačku do zásuvky některého z bytů.
Zaslal: po září 26 2016, 12:15 Předmět:
Achab napsal(a):
To by ale jedna navlhlá konvice vyhazovala všecky byty,spíš bych čekal,že každej byt má svůj 1F chránič a ten 3F bude zakomponovanej v tom "dodatku pro pilu" připojovanou na výstupní svorky HR.
BTW.Teoreticky by stačil i 4-kolíkovej přívod,běžná 3F pila s asynchroňákem a vypínačem modrou nulu obvykle nepotřebuje.
S tim odebíráním to záleží na dodavateli a smlouvě s nim,kdyby chtěl,tak vysírat může.Obvykle to ale nezjistí,pokud se nebude odečítat proud zrovna v den,kdy se řeže dříví.
Mě by spíš zajímalo jak to vyřeší, aby nikdo z kterékoli domácnosti nezapl při řezání dřeva nějaký výkonnější spotřebič. Jističe jistě nejsou motorové.
Mě stačí elektriká trouba cca 1500W + pračka a už mi vyletí na chodbě 20A jistič.
Jinak když se o tom tak přišla řeč. Společenství vlastníků si může rozpočítávat teplo, vodu , ale elektřinu né. Proč by společenství vlastníků nemělo možnost si rozpočítávat samo spotřeby a nechat si připojit třífázový elektroměr na patě domu. Všichni by pak měli společného distributora, ale výhoda by byla v levnější elektrice, kde by mohli mít výhodnější společný tarif. Za třífázovým rozvodem už by to patřilo vlastníkům jednotlivých bytů včetně podružných elektroměrů.
Strana 2 z 3
