Posouzení zda jde neoprávněný odběr.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Možná nejde ani tak o neoprávněný odběr, ale neoprávněnou dodávku. Ze svého odběrného místa poskytuji energii jiným osobám. Tyto osoby sice činí totéž zase v můj prospěch, ale to nás asi neomlouvá.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 18:28    Předmět: Citovat
V tomto případě by dodavatel mohl vytáhnout i svévolné navýšení rezervovaného příkonu který je daný smluvními podmínkami. Jedná se o spotřebič značného příkonu který sice není pevně instalován ale oprávněnost jeho používání je sporná protože ani jeden odběr není sjednán jako třífázový.
K tomu zapojení - podle prvního příspěvku to chápu tak že fáze jsou staženy někam na společný trojfázový jistič a přes chránič už jdou dál jako trojfázový obvod.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 18:29    Předmět: Citovat
První správná odpověď. Ano, energetický zákon nezná status osoby blízké. Tedy každý odběr poskytnutý mimo měřený obvod je přeprodejem, ať už je za úplatu či ne.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Hille, víš jak to je, kde není žalobce, není ani soudce. Ale chlubit se s tím na fóru...
gouranga2013
Založen: Sep 18, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Připojené to je ve splečné skříni, kde jsou hodiny a v oddělené vrchní části skříně je společná svorkovnice, odkud jdou kabely do jednotlivých bytů. A na tuto svorkovnici jsem se připojil. Kolem hodin a jističů samozřejmě jsou plomby, ve vrchní části skříně nejsou, nikdy nebyly a ani není důvod proč by někdy měly být, protože zde je proud již změřený.
Opravdu na žádné prodlužovačky z jednotlivých bytů to zapojené nemáme. Myslím si, že v rámci možností je uděláno pro bezpečnost provozu dost. Už jenom tím, že zásuvky jsou blokované zámkem, cirkulárka je taky na zámek a s cirkulárkou pracuji pouze a jenom já. Nikdo k tomu nemá přístup, ani úmyslný, ani náhodilý. Takže nanejvýš dobře mi tak. Navíc za dva roky jdu do důchodu (pokud se jej dožiji, někteří mě diskutující mě již považují téměř za zesnulého kvůli tomuto zapojení). A až to tu budou přebírat mladý nísto mě, tak všechno odstříhám ať se staraj sami.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Podla popisu to vyzera byt urobene bezpecne. Takze jediny problem by mohol mat revizak - takze pred pripadnou reviziou odmontovat.
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Spor s dodavatelem kolem podobných záležitostí nastává většimou jenom v případě že to vyjde na světlo boží při šetření úrazu, škody, pojistné události nebo při řešení jiného problému dodavatelem apod. Taky pokud se účastníci rozhádají a někdo jde s dotazem přímo na elektrárnu.
Jak bylo výše řečeno "Není-li žalobce..." - ale horší když se žalobce najde. Pak je otázka jaká sankce a komu může případně hrozit když jsou zúčastnění tři odběratelé... Ale energetické podniky mají schopné advokáty, jiste by si poradili... Smile
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Ked sa rozhadaju, tak nebudu mat drevo na zimu Very Happy
A zaujimave by bolo zistenie, komu vlastne vznikla skoda.
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Z finančního hlediska by asi nejhorší případ byla ta pojistná událost nebo úraz - pojišťováci se pak chytnou čehokoliv aby nemuseli platit a jejich advokáti jsou neméně schopní. V krajním případě z toho mimo finanční nebo jinou škodu může být i trestně právní odpovědnost.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 23:08    Předmět: Citovat
Děláte z toho zbytečně vědu. Nestane se nic. A i kdyby, pojišťovna z principu nebude plnit i kdyby bylo vše v pořádku, oni si něco najdou vždycky.
A co je komu po tom, kam svůj řádně měřený a placený proud pouštím.
Vzhledem k tomu, jaké na nás chystají drastické zdražení podle hodnoty jističe, by platba za tři fáze, využívané pár dní ročně, byla ekonomická sebevražda.
Gratuluji g...2013 k elegantnímu a ekonomickému řešení problému. Ale pro jistotu bych to vždycky po nařezání dřeva odpojil. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 13:31    Předmět: Citovat
V podobném případě potřeby občasného připojení jsem to viděl vylepšené zdvojením příslušných řadových svorek na vývodní svorkovnici. S původními vodiči a svorkami se pak vůbec nemuselo manipulovat. Nikdo by ani nepoznal že to tak není už výroby. Při troše opatrnosti bylo možné připojení a odpojení i bez vypnutí původního obvodu. Tvůrce úpravy tomu říkal "pouťová rezerva pro komedianty". Smile
Šlo ovšem pouze o jeden odběr kde nebylo žádoucí trvale instalovat zásuvku ani pod zámkem.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Je to k tomuhle vláknu jak ušité. Dnes jsem náhodně zaslechl na vlnách rozhlasu z HK a pokusil se to dohledat na youtube a je to tam. Zhruba od 1.minuty po zbytek scénky. Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=UMQFLiG0gEU
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Hille, ale ti tři odběratelé elektřiny, když se každý podílí na spotřebě elektřiny cirkulárky stejným dílem (jednou ze tří fází), přece nic nepřeprodávají. Oni jen ve stejném reálném čase, společně, rovným dílem a ve svůj prospěch, využívají energii pro motor té cirkulárky a i takto spotřebovanou část energiie své domácnosti, pak distributorovi elektřiny zaplatí.
Přece nezáleží na tom, že energie není spotřebována ve vnitřních prostorech těch tří bytů, ale třeba před domem, nebo ve společných prostorech domu. Jinak bychom nemohli používat ani blbou (elektrickou) sekačku na zahradě, nebo umožnit řemeslníkovi při opravě ve společných prostorech domu, připojit si přes prodlužovačku vrtačku do zásuvky některého z bytů.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
To by ale jedna navlhlá konvice vyhazovala všecky byty,spíš bych čekal,že každej byt má svůj 1F chránič a ten 3F bude zakomponovanej v tom "dodatku pro pilu" připojovanou na výstupní svorky HR.
BTW.Teoreticky by stačil i 4-kolíkovej přívod,běžná 3F pila s asynchroňákem a vypínačem modrou nulu obvykle nepotřebuje.
S tim odebíráním to záleží na dodavateli a smlouvě s nim,kdyby chtěl,tak vysírat může.Obvykle to ale nezjistí,pokud se nebude odečítat proud zrovna v den,kdy se řeže dříví.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímalo jak to vyřeší, aby nikdo z kterékoli domácnosti nezapl při řezání dřeva nějaký výkonnější spotřebič. Jističe jistě nejsou motorové.
Mě stačí elektriká trouba cca 1500W + pračka a už mi vyletí na chodbě 20A jistič.
Jinak když se o tom tak přišla řeč. Společenství vlastníků si může rozpočítávat teplo, vodu , ale elektřinu né. Proč by společenství vlastníků nemělo možnost si rozpočítávat samo spotřeby a nechat si připojit třífázový elektroměr na patě domu. Všichni by pak měli společného distributora, ale výhoda by byla v levnější elektrice, kde by mohli mít výhodnější společný tarif. Za třífázovým rozvodem už by to patřilo vlastníkům jednotlivých bytů včetně podružných elektroměrů.
Strana 2 z 3
