Zástrčka 32A s trubičkovou poistkov.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:09    Předmět: Zástrčka 32A s trubičkovou poistkov. Citovat
Kedze mam od suseda na chalupe teraz el.380V /16A a budem priklepovov vrtackov 850W vela sekat ,urobil som na redukcii kabla 380V/230V trubickovu poistku 6A.Je to bezpecnejsie ako mat tuto vrtacku na 16A,Na 850W by mala stacit 6A poistka.Nie je to proti neakej vyhlaske?dik.
 Soubor:  DSCN9044.jpg
 Velikost:  281.22 kB
 Staženo:  297 krát
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:17    Předmět: Citovat
Trubičkový pojistky nemají požadovanou odpínací schopnost při zkratu. Pokud v ní není písek, tak snad jen 35A. Nejhorší jistič má 4500A.
Už se mi jednou stalo, že pokud se dobře rozstříklo vlákno pojistky na skle, tak měla přerušená pojistka odpor kolem 10 kiloohmů a fázovka za ní vesele svítila.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Každopádně tak by se to mělo chovat jako zařízení vybavený pojistkou, což není nic špatnýho. No, možná by ale byl praktičtější 6A jistič.
— Winston Churchill
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Takze poistku s pieskom.Ale max.10A na tych 850W nie?Nieco na tom je pravda,ale to uz su min ampere.Nemam problem urobit aj s isticom tu redukciu.Alebo ten kabel 380V od suseda dat do maleho rozvadzaca z 380 a 230 zasuvkami na chalupe a z tadial uz priamo priúpojit tu zbijacku.Nemate niekto zo slov.pouzite zasuvky,zastrcky na 380V/32A alebo 230V aj poskodene ktore by som poopravoval.
Na chalupu aj prachotesne zasuvky ,prach.tesne vypinace haciake diely s ktorych by som nieco skopmpletizoval.Tak vsetko skladam ,mam nic si nemozem dovolit kupovat.CYKY 3C(5C(kable kusky aj 3 či 5metr.Mam aj teraz papriku,kapustu,vino,palenku.zemiaky za to.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 17 2016, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:44    Předmět: Citovat
Když už dojde ke šlusu a odpor přívodní kabeláže nebude obrovskej, třeba víc jak 20Ω, nemělo by to vadit.
— Winston Churchill
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Bežne sa to predáva:
http://www.elektrostar.sk/e-751-zasuvka-izvz-1643-s-vz-16-400v230v
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 12:10    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Je. A proti několika.
1. Takhle na "hulváta" s tím párkrát křápneš a pojistkový pouzdro bude to, co Tě pokope.
2. Pojistka 6A je vhodná tak akorát na světlo. 10A nutnost, 16A je lepší
3. Pojistka, zvlášť přístrojová je nevhodná. Dost často Ti u ní dojde po přepálení k rozpadnutí. Volil bych jistič, ten můžeš nahazovat podle libosti.
4. provedení - Tak takhle ne. Dělá se to formou menšího rozvaděče - tak zvaný "antoníček", do kterýho přivedeš těch 400V. V tom rozvaděči je jistič a chránič a příslušný rozvod na třeba víc zásuvek.
V příloze máš vyobrazen jeden pro představu, abys věděl, jak vypadá - udělat si jej můžeš i sám a jednodušší - jde o provedení
 Soubor:  11957887-prodam-stavebni-rozvodnice-.jpg
 Velikost:  67.62 kB
 Staženo:  189 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne so září 17 2016, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 12:13    Předmět: Citovat
A kam připojuješ nulák N vodič?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 14:35    Předmět: Citovat
kachle koho sa pytas.Sused ma siet TNC ,tak PEN z 380V mam privedeny na PE a N zas 230V.Ja zo zapojenim v sieti TNC a TNC-S robim vela rokov.Zatial vam vsetkym dakujem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Na tom obrázku z Hyperinzerce je rozvodnice určená pro pevný přívod min 4×10mm²Cu která se běžně prodává bez kabelu. Inzerent k tomu proti předpisům dal slabší čtyřžilovou šňůru s čtyřpólovou vidlicí. Čili je to bastl. Pohyblivý přívod menšího průřezu by musel být pětižilový včetně vidlice.
Podobně výše uváděná čtyřpólová kombinovaná zásuvka 3×400/1×230V - sice se prodává ale u nás jsou povoleny pouze pětikolíkové. Prodejce to pochopitelně uvádí spíš vyjímečně.
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Nebuďte až nezdravě kritičtí - ony ty největší prasárny nikdo raději nezveřejňuje a většinou taky přežije.
Snad je k té pojistce - opravdu použít keramickou, taková exploze skleněné, to je zážitek. Pak to nejde vyměnit, člověk zapomene, že to má v síti, strčí tam hřebík atd....
Achab
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Tato redukce bude zřejmě dalším doplňkem "místní sítě" probírané zde... Cool
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:10    Předmět: Citovat
No, tak o tomto vlákně nevím. Ale co vím, že i když vyjmenujete všechna rizika určitému typu osobnosti, tak to stejně udělá...
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:28    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Jo ale všimni si, že to je 230V/16A na 400V/16A, takže jištění je stejný. Pokud by to bylo na 400V/32A tak nelze.
Achab
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Kombinované zásuvky 32A mají většinou pro 230V vestavěnou pojistku ale někdy taky nemají. Pochybuju že ty bez pojistky v současné době vyhovují pro použití v ČR.
