EEPROM Tesla MHB2716C
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Na mazanie potrebujes UV-C ziarenie a 15 minut to trva s UV-C ziarivkou. S LED to budes mazat 2 roky Very Happy
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Horské slnko nieje problém, vyrobil som si na to taký krycí plech, ktorý drží EPROM pred UV výbojkou a je to odtienené od IR. Výkon UV 125W. Tie lampy na nechty majú tak 8W, ak to niekto skúšal s nimi, môže napísať ako dlho to trvalo.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 14:33    Předmět: Citovat
Ja používam na mazanie toto
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Tie lampy na nechty asi tiez nemaju UV-C trubice...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 16:02    Předmět: Citovat
To by byla docela "prdel" používat to na nehty - nehty by slezly, spálila by se a odumřela exponovaná tkáň, ta přeživší by byla bohatá na puchejře a nádory, pak taky inhalovat vzniknuvší ozón není zrovna dobrý... UVC je mimochodem životu nebezpečný ionizující záření, jemuž není radno se přibližovat blíž, než na 3 metry (a to ještě minimálně s brejlema se silným UVA a UVB filtrem).
— Winston Churchill
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 21:38    Předmět: Citovat
http://rayer.g6.cz/elektro/eprom.htm
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Podmazana EEPROM = nedostatocne vymazana. Moze sa tvarit ako cista, ale je tam este nejaky naboj, ktory sa moze prejavit bud chybou pri programovani alebo az neskor. Prave tou UV LED moze takyto problem vzniknut.
Znicit EPROM beznym vykonom UV nebude jednoduche. Podla mna by vydrzala aj keby som ju nechal mazat tyzden (ziarivkou, ktorou sa to bezne robi 15 minut).
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Ahoj, na závěr chci vložit své poznatky z konstrukce
Režim programování:
piny 19, 20, 22, 23, 24 připojeny na TTL "1"
pin 12 na TTL "0"
napájení pinu VPP 24-26V (při napětí 24V se mi zapsala jen část dat)
pin 18 ve stavu TTL "1" čeká na zápis ve stavu "0" zapíše bity
A0-A7 adresy dat v 8 bitovém bináru (např. 00101101)
Q0-Q7 data v určité adrese v 8 bitovém bináru
Režim čtení:
piny 18 a 20 se přepojí na TTL "0"
pin 21 se přepojí na TTL "1"
ostatní se nechá jako v režimu programování...
poznatky:
standardně má jakákoliv adresa binární hodnotu (11111111) tzn. že když je na datovém pinu (Q0-Q7) TTL "1" a nastavily jsme TTL "0" tak TTL "0" na pinu 12 byla moc krátká tím pádem je lepší když v každém zápisu necháme stejnou hodnotu nechat zapsat víckrát zasebou nebo před aplikací zkontolujeme adresy a náležitá data na nich.
Programátor stačí zapojit bez nějakého složitého počítání hodnot.... já jsem to realizoval pomocí časovače NE555, který jsem vypočítal zde http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator perioda T1 (TTL "1") byla okolo 5s a T2 cca 50ms dle doporučení v datasheetu. Na výstup z NE555 (pin 3) jsem připojil mezi Ucc a out LED diodu která signalovala TTL "0" tento signál byl dále připojen na eprom (pin 18 ) kde při stavu TTL "0" zapsal data na příslušnou adresu
zde přikládám datasheet s potřebnými údaji který obsahuje všechny důležité informace http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2375.pdf
tímto chci poděkovat všem co se na diskuzi podíleli a přeji vám spokojené bastlení a mnoho úspěšných konstrukcí
ještě na závěr bych chtěl poukázat na originální dokumentací, která je z roku 1989 kde nejsou veškerá data (označení pinu apod.)http://www.teslakatalog.cz/MHB2716C.html
P.S vše jsem otestoval a dle tohoto postupu odzkoušel..... všechny epromky přežily
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Taky chci podekovat za tu karkulacku 555ky =)
Strana 3 z 3
