EEPROM Tesla MHB2716C
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 16:54    Předmět: Citovat
MHB2716C má datashit zde (slovensky).
P. S.: O USB víš úplný houno, o paralelním přenosu dat taky. JAK TO PROBOHA CHCEŠ PROGRAMOVAT?! Shocked
— Winston Churchill
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:21    Předmět: Citovat
já jsem psal že přes usb to asi nepůjde že bych použil pro programování arduino ....
už jsem to nejspíše pochopil na vývod VPP nastavím +/-24V
na vývod D0-D7 nastavím adresu paměti a na vývod CE/PGM přivedu buď logickou 1 nebo 0
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Pochopil jsi to blbě, MetalGod ti to již napsal správně, proč si o tom radši nejdřív něco nepřečteš? Na webu je toho dost.
MetalGod napsal(a):
Jak vidíš, tak ta EPROM je PARALELNÍ, tzn. adresuje se pomocí pinů A0 až A10 (11 bitů; první 4 bity pro Y, dalších 7 bitů pro X), data se čtou a zapisujou skrze D0-D7 (8 bitů), takže se tam vejdou 2KiB dat (16384 bitů). USB má ovšem SÉRIOVEJ přenos dat.
paycz
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
MetalGod napsal(a):
takže impulz na PGM je informace kdy má čist ?? a D0-D7 se zapisují binární data a A0-A10 jsou adresy ?
A0-A10 se nastavují adresy pomocí TTL logiky nebo napětí VPP ??
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Četl jsi ten slovenský a anglický datasheet? VŽDYŤ JE TO TAM VŠECHNO POPSANÉ !!!
paycz
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
našel jsem schema přepínačového programátoru podle kterého jsem si odvodil funkci
 Soubor:  schema.PNG
 Velikost:  58.07 kB
 Staženo:  181 krát
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Že se na toho provokatéra/diletanta nevyprdnete, pokaždé je to stejná písnička, nebudu sprostá o čem. Rolling Eyes
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Ešte doplním, že MHB2716C je základný typ EPROM, ktrorú dokáže naprogramovať takmer každý programátor bez redukcie-vrátane ELNEC, G540-ktorý je pre amatéra najprístupnejší (cenovo), aj Willemprog, ktorého podklady sú voľne prístupné na nete. Mám ho postavený na LPT a splňuje všetky požiadavky. Zároveň bol najlacnejší v dobe, kedy som ho staval. Takže naprogramovať tieto EPROM nie je žiadny problém. Naprogramovať EPROM MHB8708 to už je iná pesnička, tú nedokáže každý programátor a ELNEC len s redukciou.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 19:29    Předmět: Citovat
A HILL se z těch zbytečných citací dnes umaže.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 9:14    Předmět: Citovat
Nevíme, jakého je vlastně autor vlákna věku a je vidět, že nemá mnoho znalostí/zkušeností. Pokud se ptá proto, že skutečně má zájem se s danou problematikou seznámit a tudíž se něco naučit, jsem ochoten určitou míru "nestandardního" přístupu akceptovat, protože dotyčný má přece jen šanci ledacos pochopit a povzdělat se nejen v problematice, na kterou se ptá, ale i v problematice chování na fóru a získávání informací vůbec. Pokud je to mladý člověk a nastoupí "správnou" cestu, stálo to za to. Každý, kdo se pokusí realizovat jakýkoli projekt totiž bezpečně zjistí, že od pojetí nápadu do první představy o realizaci není tak daleko, do podrobné představy o realizaci je už podstatně dál a když na realizaci dojde, tak teprve vyleze spousta neznámých, které v předchozích fázích jednoho ani nenapadnou, ve škole nebo při jiném výkladu o nich nepadne ani zmínka, ale přesto jsou pro úspěšnou realizaci záměru naprosto klíčové. To vše je potřeba pro úspěšnou realizaci záměru zvládnout a pokud by se tu nakonec autor tématu pochlubil s popisem, který by měl hlavu a patu a plynulo by z něj, že problému porozumněl a dokázal do EPROM data naprogramovat a pak zase vyčíst, byť by programoval ručně přepínači a četl ledkami, vlákno by splnilo účel. Dávám tazateli ještě odkaz přesně na takový přepínačově-ledkový kombajn: http://svetelektro.com/clanky/svetelne-efekty-s-pameti-eprom-2716-340.html Pokud tazatel zvládá arduino, může samozřejmě místo toho programování i čtení implementovat do něj, když to zvládne, může říct, že problematice použití paralelní EPROM porozumněl. A nakonec, paycz, pokud něco nevíš, nejdřív to hledej googlem, teprv pak se ptej třeba tady, dotazy by měly bý spíš na "záludné" podrobnosti, ne na obecné principy, které jsou mnohokrát všude možné popsané, stačí jen chvíli hledat.
paycz
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:46    Předmět: Citovat
bohužel máš pravdu ve škole jsem se pořádně nic nenaučil když jsem se zeptal mistra jak programovat eprom podíval se blbě a mlčel jak kdyby dotaz nepadl když jsem se ho zeptal podruhé řekl mí že má programátor, ale že neví kde takže mi ho neukáže...... a nejvíce mě vždy dostane když se učíme o nějaké součástce, která se už 20 let nepoužívá místo aby jsme se učili o její nahradě .....
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Ono je samozřejmě OK vědět, jak se EPROM programuje a klidně si to s tím přepínačostrojem vyzkoušej, ale jinak v praxi bys stejně postupoval tak, že prostě EPROM nebo jinou paměť šoupneš do programátoru a spustíš programování, implementaci algoritmu už za tebe spáchal výrobce programátoru. Jiná věc je pak, pokud chceš nějakou elektricky přepisovatelnou paměť připojit k nějakému jednočipu, tam už si protokol musíš implementovat sám, nebo případně použít nějakou hotovou knihovnu. Námětem na hraní s digitálními obvody budiž to, že na Ebay koupíš za pár drobných různé senzory s digitálním výstupem (teploměry, tlakoměry atd) dále třeba displeje, klávesnice apod. S tím a s arduinem se dá celkem pěkně naučit. Arduino je vhodné, protože najdeš spoustu příkladů, takže můžeš svůj HW vyzkoušet s funkčním kódem někoho jiného a pak máš prostor tvořit sám, případně se pak můžeš od arduino prostředí zcela oprostit a použít jen arduino HW a kód psát třeba v AVR studiu. Postavit si klasický počítač třeba s procesorem Z80 a paralelní eprom a ram může být pak takový další krok, je to hezká zkušenost s retro řešením, ale s moderním jednočipem se stejná úloha realizuje vždy výrazně snáze.
paycz
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 12:37    Předmět: Citovat
ještě k tématu ..... k mazaní se používá Hg výbojka ...lze použít osvětová jednotka z UV ledek ?? jak je mazání časově náročné ??
na internetu jsem viděl že někdo používal horské slunce, ale to doma nemám ... trvalo mu to asi 10minut
vlado5
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Na príspevok "Zakyho" ktorý píše, že autor príspevku sa chce niečo naučiť, by som doplnil toľko, že aj ja som bol v tomto leveli asi pred 20-25 rokmi, urobil som si programátor na uvedený typ pamätí, k počítaču Didaktik Gama a pracoval spolahlivo. Neskôr som ho rozšíril na 2732 a 2764. Potom som strojný park vymenil za PC 286 a urobil som si interface na LPT port s obvodmi 8255. Samozrejme som si musel napísať aj obslužný SW. Toto som zvládol, pokračoval som s rozšírením na EPROM 27128 a na jednočipy 8748. Pokusy trvali, pokiaľ som neodpálil pár kusov EPROM a jednočípov, potom som rezignoval. Záver je taký-že tadialto cesta nevedie a pokračoval som v amatérskej konštrukcii Willemprog, ktorý mám doteraz a spĺňa moje požiadavky.
Na dotaz autora vlákna, či stačia na vymazanie EPROM aj UV LED-ako ti radili v predchádzajúcich príspevkoch, čitaj dataseet, tam máš aj vlnovú dĺžku svetla, aj výkon W/s, aj čas, po ktorý musíš UV žiarenie aplikovať. Z mojich skúsenosťí horské slnko - áno, asi 5-10minút, ale má veľa IR žiarenia, ktoré poškodzuje čip. Dostať kúpiť aj malé UV výbojky do elektrického "zabíjača" hmyzu. Išlo by to aj s tým. Treba vyskúšať. Alebo kúpiť vytvrdzovač nechtov v predajni LIDL-tam je viac UV trubíc a mažeš len taký džez.
paycz
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 13:14    Předmět: Citovat
aha v tom případě mají v datasheetu chybu jelikož tam mají vlnovou délku 0,4us tím pádem kdybych to převedl na nm tak by to bylo uplně někde jinde... proto se ptám
EDIT:
jedné ledce by mazání podle výpočtu trvalo +/- 2 hodiny když bych použil 10 ledek trvalo by to cca 12minut takže mazačka by stala cca 120 kč
Strana 2 z 3
