Dobrá přepěťová ochrana +12V z auta ??
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Hlavne pozri datsheet od ledku aby tych 20mA nebolo absolute maximum....
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Já spíš nechápu, proč píše o červené ledce a 3V - to se snad týká bílé ledky, ale červené určitě ne.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Dvě v pouzdru? S vestavěným odporem a 3V nominálem? Kdo ví...
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:16    Předmět: Citovat
To se mě nezdá.
I když mě se taky podařilo omylem koupit pytlík ledek s vestavěným odporem na 12V. Ovšem to kdyby použil, tak nemáme o čem debatovat a museli bysme řešit politiku.... Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:19    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jednoduše - čím vyšší proud do ní pumpuješ, tím vyšší úbytek na ní je.
Mám červený, který při 20mA maj úbytek cca 1.7V, při 60mA ale 2.5V. Takže tady se může jednat o nějakou výkonovější, čili to, co jsme tady vymysleli, je k hounu, protože tazatel až po době přiznal, k čemu to chce, ale už nenapsal, jaký LEDky přesně tam chce dávat. Fakt jak u blbejch! Shocked
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Kdyby žil Max Planck a byl tady registrovanej, tak by asi důrazně protestoval, co se týká těch 2.5V a červené barvy.
Ale jinak máš pravdu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Zdendo, tady je důkaz (a je červenooranžová) Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Já tomu věřím, jen je ta energie z valné části plýtvána na něco úplně jiného, než na emisi červenooranžových fotonů.
Nakonec na způsob, jak změnit barvu ledky pomocí nadproudu už přišlo dost lidí. Jen jim to moc dlouho nesvítilo.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Známe. Zelená postupně žloutne, pak přechází skrze oranžovou k červený, až nakonec odejde do věčnejch lovišť.
Spíš za ten nárůst úbytku může fakt, že polovodičovej přechod není dokonalým vodičem, a podobně jako třeba u kundíků, i tady existuje něco jako ekvivalentní sériovej vodpor.
— Winston Churchill
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Přikládám schéma zapojení Wink
1) Omlouvám se za porušení pravidel, měl jsem nazoomováno dolů a neviděl jsem vrch...
2) Neřekl jsem, že červená LEDka je na 3V ... Mou top LEDku ještě vybírám, ale je to hranice 1,8-2,5V (20mA)
3) Hodnotu výsledného odporu vyřeším až jako poslední
4) Ve schématu si nevšímejte odporu "CPOS0" ...je to na stálé zapnutí okruhu bez MCU
5!! ) Nechci řešit poskládání LEDek ! Chci inteligentní napájení toho celýho...
 Soubor:  ledky.png
 Velikost:  11.97 kB
 Staženo:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Ad 2) - neříkáš, ale píšeš.
pirat077 napsal(a):
Prostě mám 4 do série, vycházi to přesně na 12
Ale to je jedno, z principu jsou nejjednodušší pro červenou ledku a 4ks ty seriový odpory.
Filtr špiček můžeš okopírovat z každého autorádia.
Všechno ostatní už bylo napsáno.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 7:40    Předmět: Citovat
Jen mi není jasný použití MCU - to bude jako na blikátko, který se dá mimochodem postavit z bordelu na dně šuflete?
— Winston Churchill
pirat077
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 9:50    Předmět: Citovat
jo Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Uf Shocked
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Klasická červená LEDka má při 20 mA úbytek napětí 1,6 až 2 V, nejvíc se jich vyskytuje s napětím mezi 1,7 a 1,8 V.
Čili napřed si vyber LEDku, třeba tuto 5 mm, pusť do ní přes odpor zhruba 15 - 20 mA a změř napětí na ní. Nakonec zjistíš, že je můžeš dát i po 5 kusech v sérii a ještě zbude, protože na ní nezůstaly ani 2 V.
Super svítivé (třeba L-53SRD-H Kingbright) jsou sice až o polovinu dražší, než "normální" ale mají taky maximálně 2,1 V při 20 mA, tam ty čtyři v sérii v každé větvi vyhoví, k nim odpor 180 Ω a je to.
Strana 3 z 7
