Zaslal: pá září 16 2016, 16:45 Předmět:
Já spíš nechápu, proč píše o červené ledce a 3V - to se snad týká bílé ledky, ale červené určitě ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá září 16 2016, 17:06 Předmět:
Dvě v pouzdru? S vestavěným odporem a 3V nominálem? Kdo ví... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá září 16 2016, 17:16 Předmět:
To se mě nezdá.
I když mě se taky podařilo omylem koupit pytlík ledek s vestavěným odporem na 12V. Ovšem to kdyby použil, tak nemáme o čem debatovat a museli bysme řešit politiku.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 16 2016, 17:19 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jednoduše - čím vyšší proud do ní pumpuješ, tím vyšší úbytek na ní je.
Mám červený, který při 20mA maj úbytek cca 1.7V, při 60mA ale 2.5V. Takže tady se může jednat o nějakou výkonovější, čili to, co jsme tady vymysleli, je k hounu, protože tazatel až po době přiznal, k čemu to chce, ale už nenapsal, jaký LEDky přesně tam chce dávat. Fakt jak u blbejch! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 16 2016, 17:24 Předmět:
Kdyby žil Max Planck a byl tady registrovanej, tak by asi důrazně protestoval, co se týká těch 2.5V a červené barvy.
Ale jinak máš pravdu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 16 2016, 17:42 Předmět:
Zdendo, tady je důkaz (a je červenooranžová) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 16 2016, 17:56 Předmět:
Já tomu věřím, jen je ta energie z valné části plýtvána na něco úplně jiného, než na emisi červenooranžových fotonů.
Nakonec na způsob, jak změnit barvu ledky pomocí nadproudu už přišlo dost lidí. Jen jim to moc dlouho nesvítilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 16 2016, 18:06 Předmět:
Známe. Zelená postupně žloutne, pak přechází skrze oranžovou k červený, až nakonec odejde do věčnejch lovišť.
Spíš za ten nárůst úbytku může fakt, že polovodičovej přechod není dokonalým vodičem, a podobně jako třeba u kundíků, i tady existuje něco jako ekvivalentní sériovej vodpor. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 16 2016, 22:55 Předmět:
Ad 2) - neříkáš, ale píšeš.
pirat077 napsal(a):
Prostě mám 4 do série, vycházi to přesně na 12
Ale to je jedno, z principu jsou nejjednodušší pro červenou ledku a 4ks ty seriový odpory.
Filtr špiček můžeš okopírovat z každého autorádia.
Všechno ostatní už bylo napsáno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 17 2016, 7:40 Předmět:
Jen mi není jasný použití MCU - to bude jako na blikátko, který se dá mimochodem postavit z bordelu na dně šuflete? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 17 2016, 10:27 Předmět:
Klasická červená LEDka má při 20 mA úbytek napětí 1,6 až 2 V, nejvíc se jich vyskytuje s napětím mezi 1,7 a 1,8 V.
Čili napřed si vyber LEDku, třeba tuto 5 mm, pusť do ní přes odpor zhruba 15 - 20 mA a změř napětí na ní. Nakonec zjistíš, že je můžeš dát i po 5 kusech v sérii a ještě zbude, protože na ní nezůstaly ani 2 V.
Super svítivé (třeba L-53SRD-H Kingbright) jsou sice až o polovinu dražší, než "normální" ale mají taky maximálně 2,1 V při 20 mA, tam ty čtyři v sérii v každé větvi vyhoví, k nim odpor 180 Ω a je to.
