Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 14 2016, 16:54 Předmět: mf trafa 455kHz
Zdravím všechny bastlíře.
Najde se zde mezi diskutujícími někdo, kdo postavil některou z dnes již legendárních RC souprav WS-11 nebo WP-23 od pana Valenty nebo Inprop od pana Otýse? Můžete se podělit se zkušenostmi zejména ohledně původu použitých mezifrekvenčních transformátorů 455kHz 7x7mm označených žlutou, bílou a černou barvou? Kde lze tyto součástky dnes sehnat a jak je vůbec správně identifikovat? Díky za Vaše tipy.
Zaslal: st září 14 2016, 17:37 Předmět:
A nešlo by to dnes nahradit obyčejným keramickým filtrem? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já jsem to stavěl,ale nechodilo mi to.Ten přijímač jsem pak zprovoznil až když jsem si koupil RC soupravu.Bez osciloskopu to nešlo.Chybu jsem měl až v dekodéru.Dokonce jsem si kvůli tomu postavil ten přijímač na velký plošňák,aby se s tím líp dalo laborovat.Mám to dodnes.
Ten tranzistor na konci mf tuším tam byla KC509 musel mít opravdu dobré zesílení ,s tím co se dalo koupit v obchodě jsem se nemohl dostat při nastavování na ty hodnoty co byly popisu.Nejlíp mi chodila KC509 co jsem vyndal z nějakého přístroje, nějaký výběr.V tom mf jsem zkoušel naše KF a NDR SF.V tom dekodéru je opravdu kritická hodnota toho tantalu podle použité 7474.
Kdyby byl zájem tak se toho kostlivce co mi tu leží přes 30 roků rád zbavím.
Našel bych ještě jedny mf trafíčka.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 15 2016, 4:48 Předmět:
Ty MF se tenkrát prodávaly nové jako sada , zavařené společně v igelitu . Sám jsem snad tyhle mrňousy ani v radiu neviděl , asi jsem neměl nikdy tak malé ...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt září 15 2016, 9:45 Předmět:
Já stavěl snad to úplně první rádio co vyšlo. Bylo to od Fr.Svíčky a i jsem s tím létal. Možná bych někde vyhrabal i ten přijímač. I ty trafa by někde měly být, nejmíň jedna sada. Kanibalizoval jsem je jako většina z malých japonců.
Na sladění stačil funkční vysílač a Avomet. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt září 15 2016, 10:55 Předmět:
Zdravím.
Pokud mě paměť neklame tak u každého návodu,který kdy vyšel ohledně RC souprav v době "temna" obsahoval náznak kde a jak si obstarat součástky ke stavbě. Ty sady s mf.transormátorky se objevovaly i v inzerci AR. Kapesní tr.radiopřijímače jap. produkce byly již zmíněny. Taky Jar.Kroufek,se hodně věnoval těmto věcem a popsal v časopisech "Modelář".Jak se to říkalo? Voják se stará,voják má
S Frantou Svíčkou jsem nedávno mluvil a tvrdil,že přestal konečně kouřit Jestli kecal tak kecám taky.
Ty RX rádia jsou dnes hračka s pomocí int.obvodů k tomu určených. Viz třeba namátkou MC3371 nebo v podání p.Kroufka s IO MC3361
Nebo ještě Jirka Holub :
http://www.jirkaholub.webzdarma.cz/rc_modely/elektronika/prijimace/prijimace.html
Zaslal: čt září 15 2016, 11:36 Předmět:
A není vážně náhrada keramickým filtrem jednodušší? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 15 2016, 12:50 Předmět:
Ještě k původnímu dotazu na začátku vlákna. Ty mf. tráfka mají při pohledu ze spodu v kostřičce kondenzátory. To byla indície zda se jedná o správnou cívku + to barevné značení feritového jádra.
Zaslal: čt září 15 2016, 13:24 Předmět:
Ono to zapojení kombinuje selektivitu + zisk, to filtr neumí. Navíc filtr funguje na nízkých impedancích, minimálně v tom směšovači by musela být laděná cívka a za ní emitorový sledovač.
Ta náhrada by nebyla jednoduchá, ale byla by proveditelná. Navíc by to asi bylo stabilnější, ten poslední tranzistor je zapojený opravdu kouzelně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 15 2016, 15:10 Předmět:
Ten krystal v tomhle zapojení taky nemusí vždycky kmitat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 15 2016, 15:47 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Copak o to, i laděné obvody se dají nahradit magnetostrikčním filtrem z tranzistoráku IN70 nebo Rena (například WK 850 01), případně použít ty filtry dva, selektivita je žádoucí, místo tranzistorů a audionového zapojení detektoru použít švába A281D v katalogovém zapojení, ten má řízení citlivosti až 70 dB, přičemž se na výstupu mění úroveň signálu jen o 6 - 7 dB.
Ten audion jako detektor má svůj význam: je totiž schopný zpracovávat signál doslova od nuly a současně je vhodným zdrojem řídicího proudu AVC pro předřazené stupně.
Ve spojení zrovna s A281D by ale představoval komplikaci při získávání řídicího napětí, proto ho s tímto švábem použít nelze a musí se detektor zapojit klasicky.
Ještě mě napadlo, jak zvýšit selektivitu, kdyby laděné obvody nestačily, a to pomocí synchronní detekce AM, zapojení s MAA661 má k tomu mimořádně dobré vlastnosti - frekvence lišící se od nosné o více, než je požadovaný nejvyšší přenášený kmitočet se totiž na jeho výstupu objeví jako signál o frekvenci vyšší, než požadovaná, a lze je odstranit různě strmými dolními propustmi RC.
Když to někdo dával na velkou desku, aby mohl laborovat, a model to uvezl, asi by poněkud složitější zapojení nevadilo a nakonec stínění synchrodetektoru taky ne.
Zaslal: čt září 15 2016, 15:55 Předmět:
Něco až tak pokrokového jsem se vůbec neodvážil napsat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
