Napájecí zdroj pro CB stanici
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 8:31    Předmět: Napájecí zdroj pro CB stanici Citovat
Chlapi co máte CB stanice je skutečně tento spínaný zdroj vhodný pro CB stanice jako je níže uvedeno v tomto linku ?
Nějak se mi to nezdá protože jsem ho nikde uveden jako pro CB neviděl ale možná se mýlím.Dělají se totiž ještě zdroje 13,8 V ale pro RC modely a tak to nemusí splnovat mnohá VF kriteria jako je rušení AM pásma apod. což spínané zdroje hlavně z P.C. vhodné příliš nejsou.
http://www.elektrofil.cz/elektrofil/eshop/13-1-Zdroje-menice/18-2-Zdroje/5/170-Zdroj-13-8V-10A-spinany
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 9:19    Předmět: Citovat
To rušení většinou tak vysoko neleze, kdybys to chtěl na KV, bylo by to asi horší.
Nakonec, můžeš jim to do 14 dnů vrátit, když to bude dělat binec.
Problém bývá smyčka zdroj-CB-anténa-uzemnění-PE.
salora
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 9:47    Předmět: Citovat
Děkuji za vyjádření co je myšleno uzemněním PE ?
Problém bývá smyčka zdroj-CB-anténa-uzemnění-PE ???
Můžeš být konkrétnější a vysvětlit to více po lopatě ?
Pokud myslíš uzemění nuláku na mém baráku tak to je špaténka což by správně mělo býi hned nahoře v HDS ce.Sice mám uzeměnou pl. střechu/drážkovanou/na obou protilehlých koncích sedlové střechy zakopanýma deskama /jak dobře nevím/už jsem to tak koupil a matně si pamatuji když jsem něco kouzlil na střeše se CB anténou v kombinaci s el. vrtačkou či podobně tak mě to trochu pokopalo což si vysvětluji špatným potenciálem země kde je obvykle kolem 120V SSa to obdobně jako např. v mém činžovním domě kde mě rovněž nejednou pokopala střída když jsem se např. chytl radiátoru a zemění koaxiálního kabelu z STA.
Uvažoval jsem o tom že bych se napojil zemnícím kabelem na tu plechovou střechu ale elektrikář co mě nedávno dával nové blomby mě řekl že on k tomu neví co říct což mě trochu udivilo,další že by to zeměné být ten nulák být měl a další zas že pokud to nevadí čezu tak se mám na to vybodnout,ale nakonec by to mohlo vadit mě samotnému u té CB stanice tak nevím.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Mezi PE v zásuvce a uzemněnou anténou bývají dost velké potenciálové rozdíly, které se přes filtr ve zdroji dostanou až na plášť koaxu k anténě - buď proto, že je "mínus" zdroje spojen s PE, nebo kapacitně jen VF složka. Výsledkem je nárůst rušení.
Zdroje s trafákem tímto netrpí, ale z úplně jiných důvodů, než si lidé myslí...
salora
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Hm takže bych si asi krom úspory za elektřiny které si bere trafo z celoročního pohledu vzato asi moc spínaným zdrojem nepomohl.
Asi dám do chodu svou dříve vyrobenou nabíječkou pro 88A autobaterie kde mě odešli darlingtony TR a pojedu dále na to.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 13:10    Předmět: Citovat
S kanónem na vrabce ? Laughing Jinak proti komu se dnes dá jet na CB ? Dal bych nejdřív dokupy tu elektriku. A někdy v minulosti se v některém vláknu psalo,že spínaný zdroj pro radiostanici není problém. S filtrem na výstupním napětí i na KV.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 13:15    Předmět: Citovat
Já taky jedu na CB se spínaným zdrojem. Ze starého dobrého SAPI-1.
Ale ten mazec, co udělaly dvě stanice opřené o sebe (t.j. elektricky spojené kovové části), kdy každá z nich měla anténu na jiném stožáru na střeše, ten byste museli slyšet. A asi by vám chvíli trvalo, než byste našli příčinu...
Když těch kabelů vede na střechu víc, ono se to rozloží. Ale u jednoho, to je problém.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Tak 1) nabíječka není napáječ, logicky má a musí mít vždy vyšší napětí než napětí baterie a to někdy dost značně. Filtrace u nabíječky nebývá vůbec. 2) Rušení z pulzáků a jeho harmonické složky lezou nejen spolehlivě do CB pásma ale daleko výše, lze pozorovat i na FM rádiu 3) úspora díky pulzním zdrojům je diskutabilní, dobré analogové železné napáječe můžou mít daleko menší klidovou spotřebu než "slavný" pulzáky. Při odběru to už je trochu jinak, kvůli stabilizaci se nutně musí něco protopit. Ale kolik času je TX v poměru k RX. Sorry ale jsem zastánce klasických napáječů, pulzák mi nesmí do zvukařiny.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 14:17    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jen technická otázka - kudy se na CB podle Tebe dostávají? Přes napájení, přes anténu, co je často dost vzdálená, nebo přes zemní smyčky?
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Kudy se dostávají, nevím, nejsou vidět ale co jsem měl možnost vidět, prozatím vždy po zapnutí pulzáku (různé typy, různé CB) vždy vyskočil S-metr o 1-3 esíčka.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Někdy zkus odpojit PE u zdroje, jak se to změní. Ne trvale, ale jen jako experiment.
Pokud je to "dvoudrát" měnič bez PE, tak ty jsou z principu stavěný jako rušičky, těch se to vůbec netýká.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Taky asi "profi" pulzní napáječe budou někde jinde, spolehlivostí, životností ale i rušením. Co jsem viděl, byly všechno spotřebky z číny. Prosté všech filtrů, feritových prstýnků, keramik k blokování a já nevím čeho ještě. Ideální by bylo hermetické zapouzdření a průchodkovými kondy jako to měly měniče ladícího napětí u starých poctivých VKV bateriových rádií.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Ten můj zdroj ze SAPI má klasickej trafák a na sekundáru "piští" tyristorová, popř. kádéčková stabilizace - už si ani nepamatuju, co tam vlastně je, protože je to bez poruchy hromadu let a krmí mě to celou dílnu. Ale zrovna u tohoto zdroje bych čekal, že to CB bude rušit. Neudělá ani jedno S.
