Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 14 2016, 21:33 Předmět:
Spíš napiš, do čeho by to mělo pasovat. Ten potencák na konci napovídá kombinaci s VKV tunerem laděným změnou kapacity varikapů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 15 2016, 8:06 Předmět:
Patrně ho někdo pozřel, když shání novej. Spíš vůbec někdy? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt září 15 2016, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Kondenzátor je určen pro magnetickou smyčkovou anténu. Potenciometr potřebuji pro určení polohy natočení. Otáčím totiž krokovým motorkem. Obě sekce mám zapojené v sérii, cca 250 pF, což ještě zvedám paralelní pevnou kapacitou na 270 pF. Pracovní rozsah je při 3,5 Mhz až 7 Mhz 100-260 pF. Mezery tohoto kondenzátoru jsou při 5W QRP optimální, při menší mezeře slyším občasné proskočení vn jiskry. Menší kond není vhodný.
Kondenzátor na obrázku mi spadl na zem a ulomená hřídelka promáčkla 2 sekce a nejde mi to dorovnat.
Zaslal: čt září 15 2016, 8:11 Předmět:
Při trošce šikovnosti se potenciometr dá přes redukci nabastlit i na jiné typy.
Šílenci Ti určitě doporučí, abys vytrhal každý druhý plech z nějakého "jemnějšího" kondu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 15 2016, 8:47 Předmět:
Ten drátek je tam ještě původní, hlavní spojení je přes hřídel.
To, že je rotor na kostře nevadí, ale při neopatrné manipulaci to pěkně pálí.
Motorek je od kondenzátoru izolovaně oddělen.
Zaslal: čt září 15 2016, 9:08 Předmět:
Potom ale taky nechápu, proč ty sekce nedáš paralelně?
Když už to řídíš tak sofistikovaně, můžeš přídavnou kapacitu spínat pomocí relátek. Rozsah tak zůstane zachován. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 15 2016, 11:31 Předmět:
Ještě mu připomeň, v jakém poměru se ty napětí rozdělí. Dost lidí si myslí pravý opak... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 15 2016, 14:20 Předmět:
Počkej, ty chceš vstoupit do politiky, nebo Tě ty audiofóra tak zblbnuly, že se bojíš odpovědět ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 15 2016, 19:46 Předmět:
Nad možností spojit sekce paralelně jsem také přemýšlel, ale po přečtení postupů ze staveb MLA se chci držet doporučení, že spojení cívka (smyčka z Cu trubky) a kondenzátor, mají být co s nejmenším přechodovým odporem. A to já při sériovém zapojení splňuji. Kdybych jej zapojil paralelně, tak mi vznikne (dle návodů) nežádoucí přechodový odpor na pružném připojení hřídelky rotoru kondenzátoru.
Nebo to udělám ještě pomocí kondenzátoru ze starého elektronkového rádia a servomotorku. Je tam sice natočení jenom cca 180 st, ale to pro servo stačí a o poloze v podstatě vím hned ze startu. Robustnost kondenzátoru je tady vhodná.
Ale přesto, má tedy tady někdo požadovaný kondenzátor? Děkuji.
Zaslal: čt září 15 2016, 20:11 Předmět:
Dobře, to s tím přechodovým odporem logiku má.
V principu je ale důležitý, jaký je na tom kontaktu napětí, jestli milivolty, nebo kilovolty, aby se čistě teoreticky dokázala prorazit povrchová a nevodivá vrstva, vzniklá třeba oxidací apod.
Sám píšeš, že to pálí, takže počítám spíš kilovolty. Tam ten problém nevznikne.
U signálových relé se to třeba řešit musí. Ale tam jde spíš o ty mV. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
