Identifikace neznámé tlumivky
petr1093
Založen: Sep 14, 2016
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 14:41    Předmět: Identifikace neznámé tlumivky Citovat
Prosím,nedaří se mě zjistit a někde najít,co je tohle za tlumivku.Vím jen že je to tlumivka a uvnitř té feritové kostičky je cívka.Na spodní straně byly ještě 2 plíšky,ale ty zustaly na plošném spoji.Na hoře je jen číslo 330.Velikost je 5x5x2.Neví někdo co to je za tlumivku,jaké hodnoty a čím bych mohl nahradit?Omezen jsem i tou velikostí.
Tlumivka.
 Soubor:  14092016234.jpg
 Velikost:  210.11 kB
 Staženo:  147 krát
Zespodu.
 Soubor:  14092016235.jpg
 Velikost:  218.33 kB
 Staženo:  173 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 14:57    Předmět: Citovat
33µH, pokud se nepletu - 33×10⁰[µH]
— Winston Churchill
petr1093
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 19:08    Předmět: Citovat
To jsem si tak trochu myslel,že to je bud 330 nebo 33uH.Ale já bych potřeboval vědět co je to za typ.Zda odrušovací,Akumulační,indukčnost,VF tlumivka,a nebo něco jiného.Nevím co mám vubec hledat.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 19:41    Předmět: Citovat
No a z čeho jsi to vytáhl? Nejčastěji se tyto typy používají ve spínaných regulátorech. Takže asi budeš hledat akumulační, ale na jaký proud těžko říct, leda bys ji změřil.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Dal bych tam neco s podobnou velikosti a vic neresil. Viz napr zde http://cz.mouser.com/Passive-Components/Inductors/Fixed-Inductors/_/N-wpcz?P=1z0wrguZ1yztj4iZ1yztjj7Z1z0x0woZ1z0jf4iZ1yzuk00Z1yzxspgZ1yzu158Z1yzxinkZ1yztiad
petr1093
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Ta tlumivka upadla,spíš se ale utřepala v motorovém letu v přijímači rc modelu letadel.A tam asi nemohu dát co mě napadne.Stejnou takových rozměru asi těžko někde najdu.Ale pokud bych věděl co to je za typ tak by se asi dala něčím nahradit.Změřit to asi nejde,tam nejsou vubec ty vývody z té cívky.
Jiný přijímač s tlumivkou,kde jsem ji už ale ještě zalepil.
 Soubor:  15092016241.jpg
 Velikost:  255.83 kB
 Staženo:  134 krát
Přijímač bez tlumivky.
 Soubor:  15092016242.jpg
 Velikost:  283.34 kB
 Staženo:  144 krát
Naposledy upravil petr1093 dne čt září 15 2016, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 11:55    Předmět: Citovat
To bude od pohledu součást zdroje, když identifikuješ ten malej integráč vpravo nahoře od ní, tak bude jasno.
petr1093
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 13:44    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil lupou rozluštit ale nevím zda je vše zprávně,je to vše moc malé.Hned vedle na tom obdelníku je.
LDPR
225J
Na té kostce v pravo nahoře je něco jako.
ATMEL
MEGA 48V nebo 46v
TOMU1241
CHINA-B
2W2143
U nějakého písmena jsem se ale mohl splést,je to moc malé.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 13:48    Předmět: Citovat
LDPR = LT3470A: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3470afb.pdf
petr1093
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 13:56    Předmět: Citovat
Od zdroje to ale asi bude,jak to upadlo tak na přijímači přestala svítit dioda a vubec nefungoval.Pokud jsem ty dvě plošky od tlumivky spojil tak přijímač funguje.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Ještě že je ten regulátor blbuvzdornej Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 14:22    Předmět: Citovat
petr1093 napsal(a):
...Stejnou takových rozměru asi těžko někde najdu.Ale pokud bych věděl co to je za typ tak by se asi dala něčím nahradit...
Vzdyt jsem ti nalinkoval asi 10 civek s uplne stejnymi rozmery. Ja nevim co vic bys porad chtel. Proste si nejakou objednej a dej ji tam. Je to na prvni pohled obycejny spinany zdroj
petr1093
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Už jsem se na ty cívky díval.Pokud ale tam zadám např. 1ks Pevné cívky 33uH 0.62A 5x5x2.0mm který stojí 23,26kč tak s poštovným to chce po mě 523,26 Kč.A to je moc.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Z Mousera se objednává přes Mausel, je daleko přijatelnější poštovný. Tu tlumivku by mohli mít i v místní drogerii typu GM, GES... Nevím, co u vás je.
petr1093
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Zatím děkuji,zkusím někde za normální poštovné něco pohledat.
