Zaslal: út září 13 2016, 10:54 Předmět: Sháním TESLA COLOR lampové, UHF modulátor
Zdravím,
rád bych si rozšířil sbírku barevných TV Tesla o lampové kousky, co vím, tak byly dva typy. Tak o jeden z nich. Ideálně funkční, v rozumné vzdálenosti si přijedu. Kolik za to? Je odpovídajících 1000,- Kč?
Hodil by se mi i modulátor, kam se připojí SCART a "leze" z toho UHF signál. Hledal jsem po netu, ale našel jsem to za nehezké peníze... Mám totiž Set-top-box s modulátorem, ten se ale chová nějak svéhlavě a občas (naprosto náhodně) se celý restartuje a bojím se, že se loučí...
Díky.
P.S.: Není to "must have" věc, ale rád bych to měl ve sbírce. Čili nekupuji za každou cenu a cestu například do Ostravy bych asi hodně zvažoval...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 13 2016, 11:45 Předmět:
Radovan_79 napsal(a):
Zdravím,
rád bych si rozšířil sbírku barevných TV Tesla o lampové kousky, co vím, tak byly dva typy. ...
Tak lampový byly minimálně 3:
4401A Tesla Color http://oldradio.cz/ts4401.htm
4409A Color Spektrum http://oldradio.cz/ts4409.htm
4411U Color Fatra http://oldradio.cz/ts4411.htm
plus třeba takovej Color Spektrum 2 s normou PAL (měl ho strejc, chytal na něj hlavně Poláky a východní Němce - v Ústí nad Labem tehdá žádnej problém...) atp, hlavně ale následující 4412A Color Univerzál http://oldradio.cz/ts4412.htm už byl celotranzistorovej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út září 13 2016, 20:24 Předmět:
U toho modulátoru upřesni o jaký ti jde...
Určitě nejsem sám, kdo má nějakých pár kousků z videa nebo satelitu...
Tam je třeba pouze připojit přiměřeně kvalitní napájení
Tak opravuji, jednu ze tří
Modulátor - ideálně si to představuji jako něco, do čeho zapojím signál ze settopboxu (ať již SCART, nebo cinche) a poleze z toho UHF signál, který připojím k TV do antény a normálně to na té TV naladím.
Je mi jasné, že v VHS rekordérech to bylo, ale vyjmutí toho a zprovoznění je nad mé síly a znalosti...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út září 13 2016, 21:38 Předmět:
S tou funkčností bych si nedělal moc velké iluze. Aby tyto televize pořádně fungovaly, je potřeba provést ne úplně triviální opravu a seřízení. Krom toho budeš muset sehnat taky zdroj SECAM signálu, jinak půjdou jen černobíle.
1000 Kč za zachovalou telku je horní hranice rozumné ceny, víc bych za to nedával. Občas na ně člověk narazí, chce to počkat a možná bude i zadarmo.
Já bych je neměl v pravidelném provozu, spíš jen opravdu do sbírky. Normálně koukám na C 423 a C 437 v kuchyni/jídelně.
Ten modulátor bych měl místo toho stb, na který je pověšená C 424 a občas (aby se "projely") dva Oravany.
Tu cenu bych taky viděl jako strop za fungující přístroj. Nedal bych to za něco, co se dvacet let válelo někde na půdě a hnízdily v tom myšli
Hill: Mám Settopbox s vestavěným modulátorem, takže z něj vede koaxiálním kabelem signál do anténního vstupu. Na té 424 (nebo Oravanu, to má sice AV vstup, ale nějaký pětikolík či co) jsem ladil, až jsem našel signál ze stb a hraje to. Vstup je jen pro anténu, jak píšeš. A DO to nemá, má to nízkozdvihová tlačítka pro osm předvoleb a tlačítko 1-8, které ti ukáže na obrazovce číslo aktuálně zvolené předvolby.
radioelectrum: Video mě taky napadlo, ale jak přivedu do videa signál? Třeba z toho STB?
Naposledy upravil Radovan_79 dne st září 14 2016, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 14 2016, 10:55 Předmět:
...Na té 424 (nebo Oravanu, to má sice AV vstup, ale nějaký pětikolík či co) jsem ladil, až jsem našel signál ze stb a hraje to. Vstup je jen pro anténu, jak píšeš. A DO to nemá...
Jo, to DO má až 429, která je taky jinak totéž.
Samozřejmě, že signál ze settopboxu přivedeš na AV vstup videa, tomu přepneš na AV a z modulátoru ti poleze signál. Bohužel zvuk v naprosté většině jen mono a formát obrazu televize umí jen 4:3.
Pozor na jednu věc - některá videa, například Thomsony řady 66xx, umožňovala vypnout modulátor v servisním menu, bez návodu a televize s AV vstupem (AV výstup funguje vždy) ho totiž nezapneš, protože jinak nevidíš na menu.
Podobně několik modelů od Grundiga a pár Philipsů dovolilo přepnout na AV vstup až po navolení funkce záznam, kazeta musela být uvnitř. Naopak většina ostatních výrobců blokovala přepnutí vstupů i programů během zapnutého záznamu, jinak jim to bylo jedno, co je kdy navolené za zdroj signálu.
Settopboxy s modulátorem také umožňují do modulátoru přivést analogový AV signál z videa, DVD přehrávače či jiného settopboxu, který je bez modulátoru. Když už tam ten modulátor je, přece nemusíš shánět další.
Hill: NO, právě ten Settopbox je jakýsi "Smart" a párkrát se stalo, že se vypnul, na displeji se místo čísla předvolby objevilo ---- a pak znova naběhl... Když se rozloučí, nebudu mít nic. Tak spíš sonduju, co kde sehnat. Modulátor by se hodil, poněvadž by mi pak stačil jen jeden stb. Scartem by krmil C423 (což nyní činí) a pomocí AV výstupů by přes modulátor nakrmil i tu 424.
pro Radovan_79 - jestli potřebuješ STB s PAL/SECAM/NTSC modulátorem tak tady mám Opticum řady 4100 - je to DVB-T/DVB-S jen MPEG-2 ale na pokusy bohatě stačí. Cena vpodstatě symbolická (do 200,-) a doprava v rámci Prahy snad bez problémů
Ještě kdyžtak mám i tena AV kabel pro Oravany (SCART-DIN/AV)
Modulátor vyřešen, včera jsem na inzerát koupil stb s touto věcí. Půjde spíše do "rezervy", aby byl k dispozici, kdyby klekl ten Smart.
Za nabídky díky všem
warp: Píšu SZ, dohodneme se.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá září 16 2016, 6:34 Předmět:
Signál se přivede do konektoru SCART a z videa se odebírá z modulátoru. V sobotu budu na burze na Jarově, tak mne napadlo se tam sejít, a nějaké co funguje jako modulátor vezmu s sebou.
