Debian vs Arch Linux
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Nevím, jaký máš k dispozici systémový prostředky a jakýho výkonu a jakou softwarovou výbavu požaduješ, ale podařilo se mi rozchodit Debíka na 233MHz Pentiu MMX s 64MiB RAM. To ovšem znamenalo minimalistickou instalaci + doinstalování jen toho nejpotřebnějšího (u mně na tom běžel webovej server). Byl bez grafickýho prostředí a po nabootování si vzal asi 20MiB RAM (s vlastním jádrem by to bylo ještě míň).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Mne bezi Debian na Pentiu 133MMX (podtaktovane tusim 166 alebo 200? MMX, znizene napatie + pasivny chladic), 32MB RAM. Ale ta pamat je naozaj minimum, uz to dost lezie do swapu. Je to router s 3 sietovkami, print server (2 tlaciarne - LPT a USB), scan server (SCSI).
OpenWRT je distribucia, ktora sa da jednoducho vlastnorucne kompilovat a kopa routerov, na ktorych bezi, sa da ziskat takmer zadarmo. A bezi aj na x86.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 17:38    Předmět: Citovat
rnbw: Pokud použiješ jádro vlastní konfigurace, dostatečně osekaný o zbytečnosti, zkompilovaný přímo pro MMX, ušetříš, když se budeš snažit, klidně pár mega RAM a ten výpočetní dědek bude o něco svižnější Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Povodne som tam mal Slackware s vlastnym jadrom. S pomocou utility deboostrap som to prerobil na Debian a myslel som, ze jadro si necham vlastne. Skusil som distribucne a ono fungovalo (akurat treba nastavit MODULES=dep v /etc/initramfs-tools/initramfs.conf, aby vosiel initramfs do RAM) - tak som ho tam nechal.
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 18:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To má jakou verzi jádra?
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Mam tam Wheezy, takze 3.2. Momentalne:
kód:
$ uname -a
Linux router 3.2.0-4-486 #1 Debian 3.2.81-1 i586 GNU/Linux
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 18:34    Předmět: Citovat
U jader do verze 2.6.x bylo možný jádro osekat tak, že se vmlinuz a initrd mohly vejít klíďo na disketu (povedlo se mi 1.2MiB), aniž by došlo k omezení funkcionality mýho stroje. U verzí 3.x a vejš to ňáko nejde .
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 18:42    Předmět: Citovat
To já jsem skončila u
kód:
Linux geodik 2.4.37.11 #5 Fri Jul 1 20:31:48 CEST 2016 i586 unknown
Embarassed
A ještě k tomu Slackware. Mám tu sice Debian 6 na asi 15 CD, ale takový molochy mě nějak neberou. Confused
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Z těch CD můžeš použít jen to první, protože na ostatních je de facto takovej malej repozitář balíků. Když máš připojení k síti, nepotřebuješ je (stejně nejsou aktuální).
Bohatě stačí instalovat ho z obrazu "netinst", jenž má pár stovek mega. Ale ještě před pár rokama byly k dispozici obrazy "businesscard", který měly asi jen 50 mega. Měl jsem je v oblibě, protože nebylo potřeba po instalaci aktualizovat systém (na netinstu jsou balíky pro minimalistickou instalaci).
P. S.: 2.4.37 ještě pamatuje Hitlera Very Happy
Já mám 4.7.0-1-amd64 x86_64. Měl bych novější, kdyby ovladače NV nevyžadovaly podepsaný jádro Evil or Very Mad
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Pod minimalistickou instalací si představuju pocket Linux s jádrem 2.2 na 1 disketě. Nebo LFS 1.3 na 16MB disku. Embarassed
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Taková instalace zahrnuje zavaděč, jádro, inicializační systém (SysVinit, nebo Systemd apod.) a hromadu systémovejch i uživatelskejch nástrojů. No a protože je to systém univerzální, má taky jádro nabouchaný ovladačema, tedy (oproti verzi 2.2, nebo verzím novějším, ale nakonfigurovaným jen pro konkrétní ščot) obrovský. Když se do modernějšího jádra podíváš, jsou tam minimálně tisíce různejch ovladačů (často univerzálních), bohužel občas dost komplexních, neboť si to hardware žádá. Samotný zdrojáky vanilkovýho jádra 4.8-rc6 maj přes 600MiB.
Jde o to, jestli ty archaický kapesní vydání rozchodíš na moderním hardwaru, respektive jestli Ti dokážou k užívání zpřístupnit moderní hardware (byť jen blbou Malinu).
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út září 13 2016, 3:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Mam tam 1 GB HDD - stary WD, toci sa uz mnoho rokov - asi je nesmrtelny. Asi polovicu zabera system.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Nechceš PATA disk Maxtor 91021U2? Má desetinásobnou kapacitu, je rychlejší a taky nesmrtelnej. Akorát má jednu vadu - od přírody je hlučnej, a to tak, že ho brzo vyhodíš z okna (obávám se ale, že by to přežil) Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:00    Předmět: Citovat
Nie, Maxtory pouzivam len na podopieranie dveri Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Dyť funguje! Hele, dá se použít jako plašička čehokoliv živýho, co dokáže vnímat tlakový rázy ve vzduchu a ve vodě, kdyby ženská přikázala pořezat dříví, roztočíš Maxtora a můžeš si sednout s pívem k televizi, neboť zvukově připomíná cirguli, jako vodu šetřící rušičku odposlechů (nemusíš pouštět sprchu), nebo s reflektorem jako směrovou požární sirénu Very Happy.
— Winston Churchill
Strana 3 z 4
