Zaslal: po září 12 2016, 16:51 Předmět:
Nevím, jaký máš k dispozici systémový prostředky a jakýho výkonu a jakou softwarovou výbavu požaduješ, ale podařilo se mi rozchodit Debíka na 233MHz Pentiu MMX s 64MiB RAM. To ovšem znamenalo minimalistickou instalaci + doinstalování jen toho nejpotřebnějšího (u mně na tom běžel webovej server). Byl bez grafickýho prostředí a po nabootování si vzal asi 20MiB RAM (s vlastním jádrem by to bylo ještě míň). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 12 2016, 17:31 Předmět:
Mne bezi Debian na Pentiu 133MMX (podtaktovane tusim 166 alebo 200? MMX, znizene napatie + pasivny chladic), 32MB RAM. Ale ta pamat je naozaj minimum, uz to dost lezie do swapu. Je to router s 3 sietovkami, print server (2 tlaciarne - LPT a USB), scan server (SCSI).
OpenWRT je distribucia, ktora sa da jednoducho vlastnorucne kompilovat a kopa routerov, na ktorych bezi, sa da ziskat takmer zadarmo. A bezi aj na x86.
Zaslal: po září 12 2016, 17:38 Předmět:
rnbw: Pokud použiješ jádro vlastní konfigurace, dostatečně osekaný o zbytečnosti, zkompilovaný přímo pro MMX, ušetříš, když se budeš snažit, klidně pár mega RAM a ten výpočetní dědek bude o něco svižnější _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 12 2016, 18:18 Předmět:
Povodne som tam mal Slackware s vlastnym jadrom. S pomocou utility deboostrap som to prerobil na Debian a myslel som, ze jadro si necham vlastne. Skusil som distribucne a ono fungovalo (akurat treba nastavit MODULES=dep v /etc/initramfs-tools/initramfs.conf, aby vosiel initramfs do RAM) - tak som ho tam nechal.
Zaslal: po září 12 2016, 18:34 Předmět:
U jader do verze 2.6.x bylo možný jádro osekat tak, že se vmlinuz a initrd mohly vejít klíďo na disketu (povedlo se mi 1.2MiB), aniž by došlo k omezení funkcionality mýho stroje. U verzí 3.x a vejš to ňáko nejde . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 12 2016, 18:47 Předmět:
Z těch CD můžeš použít jen to první, protože na ostatních je de facto takovej malej repozitář balíků. Když máš připojení k síti, nepotřebuješ je (stejně nejsou aktuální).
Bohatě stačí instalovat ho z obrazu "netinst", jenž má pár stovek mega. Ale ještě před pár rokama byly k dispozici obrazy "businesscard", který měly asi jen 50 mega. Měl jsem je v oblibě, protože nebylo potřeba po instalaci aktualizovat systém (na netinstu jsou balíky pro minimalistickou instalaci).
P. S.: 2.4.37 ještě pamatuje Hitlera
Já mám 4.7.0-1-amd64 x86_64. Měl bych novější, kdyby ovladače NV nevyžadovaly podepsaný jádro _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 12 2016, 19:15 Předmět:
Taková instalace zahrnuje zavaděč, jádro, inicializační systém (SysVinit, nebo Systemd apod.) a hromadu systémovejch i uživatelskejch nástrojů. No a protože je to systém univerzální, má taky jádro nabouchaný ovladačema, tedy (oproti verzi 2.2, nebo verzím novějším, ale nakonfigurovaným jen pro konkrétní ščot) obrovský. Když se do modernějšího jádra podíváš, jsou tam minimálně tisíce různejch ovladačů (často univerzálních), bohužel občas dost komplexních, neboť si to hardware žádá. Samotný zdrojáky vanilkovýho jádra 4.8-rc6 maj přes 600MiB.
Jde o to, jestli ty archaický kapesní vydání rozchodíš na moderním hardwaru, respektive jestli Ti dokážou k užívání zpřístupnit moderní hardware (byť jen blbou Malinu). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út září 13 2016, 3:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 12 2016, 20:44 Předmět:
Nechceš PATA disk Maxtor 91021U2? Má desetinásobnou kapacitu, je rychlejší a taky nesmrtelnej. Akorát má jednu vadu - od přírody je hlučnej, a to tak, že ho brzo vyhodíš z okna (obávám se ale, že by to přežil) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 12 2016, 21:11 Předmět:
Dyť funguje! Hele, dá se použít jako plašička čehokoliv živýho, co dokáže vnímat tlakový rázy ve vzduchu a ve vodě, kdyby ženská přikázala pořezat dříví, roztočíš Maxtora a můžeš si sednout s pívem k televizi, neboť zvukově připomíná cirguli, jako vodu šetřící rušičku odposlechů (nemusíš pouštět sprchu), nebo s reflektorem jako směrovou požární sirénu . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 3 z 4
