CD přehrávač LLAKER CD96
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 16:15    Předmět: CD přehrávač LLAKER CD96 Citovat
Tak jsem opravil CD přehrávač Philips a mám tady další.
K tomuto přehrávači nemůžu nic najít,přehrávač nenačte CD laser sítí i čočka se zvedá.Optika se dá dobře rozebrat tak jsem vyčistil čočku z obou stran i asi skleněný světlovodič co vede až k laseru.Laser je kolmo k CD není tam 45°hranol po vložení CD ale spindle motor ani necukne s CD.Motor jsem zkoušel na zdroji a jede na obě strany bez problémů.na desce jsou šváby Yamaha,Sony a NEC ale nikde k tomu nemůžu nic najít žádné schéma prostě vůbec nic.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Hmm,to schéma bude problém sehnat.Jinak zkontroloval jsi elyty?
cputakt
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Už mi to šlape stačilo jemně šáhnout na trimr na laseru a už baští i CD-R
Vla
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Tak to gratuluji Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 8:52    Předmět: Citovat
To byl ten LLaker ode mne? Tam byl imho problém s kabeláží k optice.
cputakt
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Nevím koupil jsem ho na aukru od Pavlištíka nevím jestli to jsi ty. Nějaký problém byl v konektoru protože nejdříve laser ani nesvítil ani čočka se nezvedala potom už najel laser.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Ne, tak to nebyl ten můj. Měl jsem 2ks, jeden jako nový, ale koupil to někdo osobně, ještě tu jeden mám.
cputakt
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Přehrávač hraje pěkně ale je strašně citlivý na dotek stačí jemně ťuknout po přehrávači a je o půl minuty vedle.Taky je dost citlivý na upatlané nebo škrábnuté CD ale jinak jede bez problémů. Udivilo mě jak rychle načte počet skladeb na CD po vložení CD se zatočí asi třikrát a je načteno.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Když byly tyhle LLakery bezproblémové, nevadilo tomu moc otřesů, asi jako běžný Sony s KSS240 té doby.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl ještě jeden kus na pokusy, tak tu poslední LLaker mám. Dneska jsem ho zkoušel, načetl disk bez problému.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 10:20    Předmět: Citovat
No teď tady mám dost přeCDčkované uvažoval jsem na výstup hodit lampu ale asi ho nechám v původním stavu.Kolik by jsi za něho chtěl?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 10:35    Předmět: Citovat
200 + doprava... ale je to kus, který někdy jede 14 dnů nonstop, někdy týden stávkuje. Vzal jsem ho kvůli optice do jiného kusu, který četl špatně, ale ten už je taky pryč.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Před chvílí jsem přijel z Ostravy (poruba) pošli na email nějaké fotky možná bych si přijel.cpu.takt(kyselá ryba)seznam.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Fotky nedošly?
cputakt
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 8:33    Předmět: Citovat
Ano došly nebyl teď moc čas ale kašlu na to jeden mi stačí,děkuji.
