Debian vs Arch Linux
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 19:43    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
...je o dost lehčí (neobsahuje tuny blbostí pro blbečky).
Standa99 napsal(a):
...ale odsoudit někoho blbečkem, že používá něco jiného než ty,...
Ale jak už jsem psal:
MetalGod napsal(a):
...což automaticky neznamená, že je používaj jen blbečkové...
Tohle nedorozumění uzavírám tečkou:
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Trochu OT, ale prosím, ohodnoťte ešte Gentoo. Ďakujem
Na to zabudni.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 20:07    Předmět: Citovat
@MetalGod: Je zajímavé, že na Debian fóru (z tvého podpisu) by sis to nedovolil.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Super! Tak oni už se nemydlí na diskusích jen okýnkáři s linuxákama, ale i linuxáci mezi sebou Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Duvsan: Pokud Gentoo budeš chtít používat jako kovanej gentooista, budeš muset software sestavovat ze zdrojáků. Sice tím kolikrát získáš na rychlosti (když už, tak jen pár procent), na druhou stranu je v tomhle režimu energetická i časová bilance systému vskutku nepříznivá - rozbalení a instalace binárního balíku trvá zlomek vteřiny, při nejhorším pár desítek vteřin, ale kompilace může trvat sice taky zlomek vteřiny, ale i desítky minut, při větší systémový aktualizaci i desítky hodin, kdy CPU jede naplno a podle toho i žere. A taky je to dost náročný na diskovej prostor. Ale tohle umí i Debian a vlastně jakejkoliv jinej systém.
Je tam ovšem možnost instlalace/aktualizace pomocí softwarovejch balíků, ale tím smažeš spoustu rozdílů mezi Gentoo a jinejma distrama.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 6:34    Předmět: Citovat
Taky jsem nadával na systemd, ale pomalu si to sedá a už jsem si zvykl. Ono to je možná i tím, že se si s tím novější distra víc rozumí (loni to bylo horší). Je sice nutné si pár věcí upravit dle starých zvyklostí, ale tolik času to nezabere. Samozřejmě to je poplatné tomu, co potřebuju a hlavně používám novější HW, takže pro někoho to může být stále skličující.
Standa99
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Na něčem chce provozovat vývoj. Co nasadí následně do těch krabiček, je další otázka.
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Debian sa da pouzivat bez systemd, rovnako ako Raspbian.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Dvě stránky flamu Very Happy a nikdo mi tu neodpověděl na původní dotaz (Arch vs Debian).
Momentálně se přikláním k Debianu.
Jinak cílovým hardwarem jsem myslel od lehké implementace bez GUI na 32b ARMový mikrokontroléry (takže jenom vstup, výstup přes terminál) po molochy s FPGAčkama/SoC (s hw procesory) s nějakým grafickým výstupem.
U některých kolegů jsem viděl jak kódí na něčem postavené na vimu. Využívaj drivery přímo napsaný pro určitý hw v těch cílových embedded zařízení. Stále si říkám, jestli sem neměl místo elektro/sdělovačky jít studovat IT obor Rolling Eyes
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 8:56    Předmět: Citovat
ja pouzivam doma Arch a pouzival som predtym ubuntu (v praci). V zasade vsetko ide aj tam aj tam. Na ubuntu som si tiez vsetko instaloval apt-get install z command lajny (aj ked ubuntu to ide aj cez UI). A na archu zas pacman .. Aj ked arch je ovela viac "command lajn depend". Tak ked ti nevadi trocha sa povrtat v nejakych konfigurakoch a command lajna, kludne Arch Smile
Mam tam Eagle, aj nejake simple prostredie na C, C++ (nie eclipse Wink, gcc, avr-gcc, libre office.. skratka vsetko co potrebujem, co nemam dointalujem "pacman ...."
Wolfik
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Má cenu se zabývat těma linux nástrojema na kódění (vim a spol)?
Už jsem tu někde psal, že jsem neviděl výhody nad nastaveným kompletním IDEčkem
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Zalezi od zvyku. Ja som si zvykol na editor joe, takze programujem v nom. vim viem akurat tak ukoncit (odporucam sa naucit aspon to Very Happy ).
Problem vsetkych IDE je, ze su to molochy a nie su vhodne na vsetko. Ked potrebujem editovat nejake konfiguraky, potom nieco v C++/Qt, potom nieco v C do kernelu a inokedy zase v PHP, tak mi IDE nijako nepomoze.
Wolfik
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 13:13    Předmět: Citovat
Na editaci zdrojáků jak ve winech tak v linuxech používám sublime text. Co se týče výpínání vimu, tak jsem měl uplně stejný problém Very Happy
Problém je, že pro čistě terminálový přístup je asi potřeba ten vim ovládat...
IDE nemusí být nutně moloch, ale nepřijde mi zrovna časově efektivní psát si ručně makefile při každé změně zdrojáků, flagy kompilátoru, nastavení linkeru...v IDE si to prostě všechno poklikám a mám to Very Happy
Makefile jsem si naposledy ručně psal u 8bitových AVRrek. Teď s 32bitovými molochy od různých platforem jsem rád za fungující IDE.
Naposledy upravil Wolfik dne po září 12 2016, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Vystačím si s textovým editorem, co zvýrazňuje syntaxi, párový znaky (závorky, uvozovky,...) a umí hledat v textu. IDE nepotřebuju.
Ve VIMu něco umím, ale je to na můj vkus příliš spartánskej editor.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Nechce se mi plýtvat silami, ale jasně napsal o lehkých implementacích pro ARM + FPGA/SoC aj., ale možná ho nakonec donutíš rozpitvat ten OpenWRT, který je stěžejně pro Mips, Mipsel, kde ARM je jen okrajově.
Strana 2 z 4
