Pomoc při osvětlení bazénu
Sintetic
Založen: Sep 11, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 9:41    Předmět: Pomoc při osvětlení bazénu Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se poradit budu instalovat osvětlení do bazénu pomoci trafa 12v http://www.bazenyshop.cz/osvetleni-bazenu/bezpecnostni-transformator-300w-ze-svorkovnici . Pro moje zapojení a uschování trafa by bylo nejlepší abych trafo umístil do sklepa který je ale umístěn 20m od bazénu . Jaký průřez kabelu bych musel použít na 20m (12v) aby nedocházelo k velkým ztrátam díky za info v nejhoršim případě bych musel dotáhnout 230v k bazénu udělat trezor pro trafo a na par metrů natahnout rozvod na 12v . A případně jaké použit samostatné jištění na 2 danná trafa Díky.
Naposledy upravil Sintetic dne ne září 11 2016, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 9:46    Předmět: Citovat
Nevíme jaké a kolik bude svítidel?
Sintetic
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
trafa budou 2 a světla také 2 http://www.bazenyshop.cz/osvetleni-bazenu/bazenove-svetlo-300w
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Zdravím,
pokud využiješ maximální výkon trafa 300 W, pak při 12 V to dělá proud 25 A.
Při vzdálenosti 20 metrů, je to dvouvodič, takže musíš počítat s délkou drátu dvojnásobnou, tedy 40 metrů. Pokud připuštíme napěťovou ztrátu na přívodním kabelu 1 V (na osvětlení zbyde 11 V) to dělá průřez Cu drátu 17.8 mm^2, což je průměr drátu 4.75 mm.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Tak na to zapomeň, skrz to poteče proud 25A (při rozsvěcení ještě několikanásobnej). Na to budeš potřebovat dráty jak od vedení VN, abys na nich měl rozumný ztráty.
P. S.: Pokud použiješ trafo 24V/>600VA a světla dáš do série, ušetříš si 40m takovýho drátu.
Ale lepší trafo/trafa mít co nejblíž spotřebiči, abys netopil moc do hlíny.
— Winston Churchill
Sintetic
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Takže bude lepší někam šikovně zakomponovat trafo poblíž bazénu a natáhnout jen bezpečnou délku cca 3m od bazénu ? na 20m (230v) použít cyky 2x1,5mm a na ty 3m použit neco rozumnějšiho nez kabel od svařečky.. Very Happy chapu to dobře ? Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Já bych se zeptal jinak: 2x 300W světlo do bazénu? Na co? Takovej příkon nemám ani v obýváku. Co použít LED světla?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Třeba s tím chce ohřívat vodu v tom bazénu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 11:48    Předmět: Citovat
tak to je zase trochu málo.....
Sintetic
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 12:49    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Popravdě jsem s tim prvně počital ale až jsem viděl tu cenu tak jsem si to rozmyslel 10k pouze za svetlo/ks + trafo a vse okolo Shocked
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Sežeň si někoho, kdo umí nakupovat z Číny, tam je to za desetinové ceny než tady.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 13:09    Předmět: Citovat
můžu se ještě zeptat na účel 600W světla?
Když to porovnám s halogenem do auta 55W tak nevím co si o tom myslet....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 13:42    Předmět: Citovat
300W světla do bazénu je blbost, to abys do něj lezl se slunečníma brýlema, bude tě to oslňovat.
Mám jedno světlo, je tam jedna halogenka 100W, svítí až až.
Ještě ti doporučím, dej světlo na tu stranu, kde se nejvíce zdržuješ. Když jej dáš na protilehlou, bude tě to oslňovat. Bazén mám 6 x 3,5m.
Trafo je umístěno v šachtě vedle bazénu spolu s filtrací. Pokud uvažuješ o automatickém dávkování chlóru, nedávej dávkovač do společné šachty s filtrací a ovládací elektronikou dávkovače. Výpary chloru ti za dva roky všechno zničí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 13:51    Předmět: Citovat
Asi vím, proč 300W - protože je jen o pár korun dražší jak 100W. Jenže obojí je hrachovina, je to celý umělohmotný (nejen elektrickej, ale i tepelnej izolant), takže po čase to vlivem tepla a UV (taky tam v menší míře je) popraská a/nebo zežloutne až zhnědne, zvenčí na to může nelibě působit bazénová chémie. A pak nazdar, můžeš to vyhodit.
— Winston Churchill
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Taky je možné použít místní osvětlení s přiměřeně menším výkonem napájené bezpečným napětím na nejvíc potřebném místě. Okolí se pak dá osvětlit svítidly 230V umístěnými v bezpečné vzdálenosti, tj mimo zakázané zóny.
