Hledám někoho na návrh proudového zdroje pro výkonové LED
raulik
Založen: Sep 10, 2016
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 13:36    Předmět: Hledám někoho na návrh proudového zdroje pro výkonové LED Citovat
Zdravim, hledam cloveka, ktery by navrhnul schema a tisteny spoj pro radic vykonovych led radove 100,200,400W.
Zdroj ci regulator musi byt napajen z baterii 3*12V, musi byt regulovatelny a mit zpetnou vazbu - merit realny proud.
Vice na emailu : tomas.emresz@gmail.com
Naposledy upravil raulik dne so září 10 2016, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 16:16    Předmět: Citovat
A jaké napětí mají ty LED ?
raulik
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Nominal Wattage: 100W
Rated current: 3000 mA
Forward Voltage: 28 - 31 V
Luminous Flux(5600K): 5800 - 6800 lm
Tyhle tam budou pouzity finalne, zatim jsou tam obdobne (parametricky vicemene stejne jen jina barva svetla apod). 1ks, 2ks/4ks paralerne.
danhard
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Počítáte také s tím, že je zapotřebí ten výkon na LED odchladit ?
Jaké požadavky jsou na rozsah a přesnost regulace ?
Jaké požadavky jsou na průběh výstupního proudu, resp. na úroveň rušení ?
Naposledy upravil danhard dne so září 10 2016, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
raulik
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Samozrejme, led jsou dostatecne chlazeny.
0-max A dejme tomu 20kroku
Idealne bez nejakych semtam kmitu jako mame ted - jsem lajk, tak omluvte neodbornost. Proto take nekoho shanim, kdo to je schopen vyrobit a zfungovat.
PWM rozhodne ne - to uz nam totiz pekne vysilalo Very Happy
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo, jak to po cca 15 dnech vypadá.
Minimálně, pokud na tom někdo pracuje, se muselo zodpovědět spousty upřesňujících otázek.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 7:27    Předmět: Citovat
raulik napsal(a):
Zdravim, hledam cloveka, ktery by navrhnul schema a tisteny spoj pro radic vykonovych led radove 100,200,400W. ...
Je to kusovka nebo pro hromadnou výrobu?
