Nevím jak Osram. Podobnou jsem též zkoušel rozebrat. Použil jsem propan-butanový hořák, ze staré pájecí soupravy (Meva). Nenahříval jsem plamenem, ale horkými spalinami, asi 5 cm od špičky plamene. Plast byl stále pevný. I když již přehřátím začal jeho povrch hnědnout, skleněnou baňku nepustil. I když jsem měl baňku zabalenu v alobalu, nakonec mi baňka praskla. Při vyjímání sřepů bylo patrno, že skleněnou baňku výrobce k plastovému krytu zespodu přilepil nějakým pružným bílým tmelem, možná silikonem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 10 2016, 20:09 Předmět:
Ten silikon je potřeba proříznou něčím dostatečně pevným a zároveň poddajným, aby to nerozdrtilo to sklo.
Kousek PET lahve je vhodný kandidát, ale stejně to jde špatně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Rukavice, určitě! Síla stěny skleněného krytu je asi 0,7 mm.
Záleži na tom, jak výrobce tu skleněnou baňku přitmelil.
Pokud styčné plochy natřel tmelem tak, že tento se dostane až pod spodní hranu baňky, pak ani odřezání spoje zvnějšku mezi plasovým krytem a bańkou k rozebrání nemusí stačit.
A jestli výrobce baňku osadí do drážky, ve které je tmel (silikon), pak bez destrukce asi lumidku nerozeberete.
Přikládám obrázky. Na vrchním je spodek výrobku Pozam 6,5W se stopami po nahřívání (opálení, zhnědnutí). U spodního již nevím...
