Renalt Laguna 2, 2002, 1,9dci, vnejsi osvetleni vozu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 12:12    Předmět: Renalt Laguna 2, 2002, 1,9dci, vnejsi osvetleni vozu. Citovat
Zapomel jsem vypnout obrysova svetla a po dvou hodinach jsem uz nenastartoval. Baterka je stejne po smrti, byla koupena s autem a v zime mnou nabijena. V aute je piskle kdyz zapomunu vypnout potkavacky ale je slabe slyset. Tak me napadlo ho vymenit za nejaky piezo alarm. Ale nemam poneti jak je to udelane, kde ho najdu, jestli to jde nejak zamenit. A nebo pres CLIP nastavit aby se svetla po chcipnuti motoru samy zhasnuly. A jeste lepsi po nastartovani, aby se rozsvitily automaticky. Diky
Naposledy upravil robo dne po září 12 2016, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 20:02    Předmět: Citovat
To pískle bude zrejme v prístrojovej doske Laughing . Je tam uložená aj RJ prístrojového panela .
UV žiarenie zrejme "troška odspájkovalo spoj na DPS " Laughing .
Sú lagune s denným aj bez denného svietenia . S dennym svietením si asi Clipko poradí ale bez denného neviem čo na to povie Rolling Eyes Laughing .
robo
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 0:28    Předmět: Citovat
Prosim nevite nekdo kde najit, hledat ten hlasic rozsvicenych svetel pri vypnutem motoru?. Diky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 1:11    Předmět: Citovat
To podle sluchu nepoznáš? Confused
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 8:25    Předmět: Citovat
A co kdyby ses přímo zkusil obrátit na nějaký " 3,14čo-kapoťácký" fórum? Tam by to někdo nevěděl?
Naposledy upravil EKKAR dne so září 10 2016, 14:01, celkově upraveno 1 krát.
robo
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 10:18    Předmět: Citovat
MetalGod: podle sluchu to nenajdu. Nosim sluchadlo.
Uz jsem oslovil forum vozu renault. Ale znate to, vic hlav vic rozumu. Rad bych to mel do zimy vyreseny Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 11:09    Předmět: Citovat
Hm. Nevím, jak na vulvafóru, ale na forďáckým je ke stažení servisní dokumentace k mnoha různejm modelům.
Kdyby tam měli dokumentaci k Tvýmu vozítku, tak si ji stáhni, najdeš tam nejen pozici pípěte, ale i spoustu věcí, který je dobrý mít při opravách po ruce.
— Winston Churchill
robo
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Mam v pdf knizku jak na to ale nikde neni zminka o pipaku. Je tam i nejake blokove schema ruznych el. celku vozu a je tam i vnejsi osvetleni. Ale pipak nikde. Pojistky ve voze v knizce najdu a kde jsou, u relatek jen info ze jsou v prostoru kabiny vozu a v casti motoroveho prostoru. Jaka rele, konkretne a kde jsou uz knizka nepopisuje. Pipak asi bude soucasti nejakeho rele. Tak to bylo v jednickove verzi. Pokud by nekdo mel podrobnejsi schema meho vozu a byl ochoten se o to podelit tak budu neskonale vdecen. Diky.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Ze začátku (v době Felicie) to bylo v bloku s relé a pojistkami, potom se to dávalo zezadu na desku budíků. U franc aut s CAN/VAN by to mělo být na modulu páček pod volantem.
