Teplotní čidlo pro domácí automatizaci
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 6:30    Předmět: Teplotní čidlo pro domácí automatizaci Citovat
Dobrý den všem.
Pro takovou tu domácí automatizaci v kotelně (max. délka vodiče do 10m, celkem asi 5 čidel, rozsah 20-100°C) bych potřeboval zvolit správný druh teplotního čidla. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Nejvíce by se mi líbilo čidlo Pt100 z ČR, ale ta cena. A pak se ještě dělat s převodníkem, bo ŘS bude nějaký PIC na 5V.
Takže - co byste mi doporučili:
1. Pt100 - cena z PRC je do 25Kč/kus, ale jaká bude asi kvalita
2. Pt100 od TME v provedení TO92 - cena při 10ks je 95 Kč/kus
3. Dallas 18B20, cena v TME asi 35Kč/kus
4. Nějaké jiné čidlo (KTY81, LM335, ...)
Děkuji za Vaše rady.
Petr Filipi
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 6:44    Předmět: Citovat
Pokud tam mas tak dlouhe draty, pouzij ten dallas. Funguje to bez problemu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 7:50    Předmět: Citovat
OK, děkuji za názor.
Čidlo budu stejně přikládat k trubce, takže nějaké velké průmyslové provedení ani nepotřebuji. A oproti Pt100, kterou bych musel převádět z analogu na Pt100, to má výhodu v digitálním přenosu. Čidlo Pt100 jde sice jednoduše a okamžitě změřit, ale to vlastně 18B20 taky, jenom ne klasickým DMM.
Petr
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 8:24    Předmět: Citovat
DS18B20 ma jednu vyhodu, na dvojlinku si ich mozes popripajat aj niekolko desiatok a v programe si vyberas s ktorym budes komunikovat.
No vidis, a tak si sa bal
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 11:39    Předmět: Citovat
O paralelním spojení vím. Nepotřebuji ovšem ke čtení takto zapojených čidel znát jejich ID? Pak to může trochu komplikovat případnou výměnu čidla. Resp. se s tím musí počítat.
PF
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 12:00    Předmět: Citovat
ano, resp. sa daju zdetekovat pripojene, a v ovladacom programe si ich len namapujes. Pri vymene len nahradis v programe id novym. Ak ti nebude vadit mat natahanych viac kablov, tak jedno cidlo = jeden pin mcu a pripadna vymena je bez zasahu (pri jednom cidle nepotrebujes vediet jeho id).
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 13:10    Předmět: Citovat
JJ, to už mám vyzkoušené, z jednoho čidla vyčítám teplotu bez problémů.
Díky.
Petr
