Ako rozobrat OSRAM LED E27 10W PCLA60 10W/840 220-240V
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 19:14    Předmět: Ako rozobrat OSRAM LED E27 10W PCLA60 10W/840 220-240V Citovat
Neviete niekto ako to rozobrať bez poškodenia? Nieje to zlepené, sú tam západky.
https://www.nay.sk/osram-led-e27-10w-pcla60-10w-840-220-240vfr
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Zkusil bych nahřát horkovzduchem a trochu "pomačkat".
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Nevím jak Osram. Podobnou jsem též zkoušel rozebrat. Použil jsem propan-butanový hořák, ze staré pájecí soupravy (Meva). Nenahříval jsem plamenem, ale horkými spalinami, asi 5 cm od špičky plamene. Plast byl stále pevný. I když již přehřátím začal jeho povrch hnědnout, skleněnou baňku nepustil. I když jsem měl baňku zabalenu v alobalu, nakonec mi baňka praskla. Při vyjímání sřepů bylo patrno, že skleněnou baňku výrobce k plastovému krytu zespodu přilepil nějakým pružným bílým tmelem, možná silikonem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Ten silikon je potřeba proříznou něčím dostatečně pevným a zároveň poddajným, aby to nerozdrtilo to sklo.
Kousek PET lahve je vhodný kandidát, ale stejně to jde špatně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Ano, byva tam silikon - a ten sa neda odstranit nijako, len prerezat. Odporucam hrube rukavice, ked sa ti to nahodou rozleti v rukach.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Rukavice, určitě! Síla stěny skleněného krytu je asi 0,7 mm.
Záleži na tom, jak výrobce tu skleněnou baňku přitmelil.
Pokud styčné plochy natřel tmelem tak, že tento se dostane až pod spodní hranu baňky, pak ani odřezání spoje zvnějšku mezi plasovým krytem a bańkou k rozebrání nemusí stačit.
A jestli výrobce baňku osadí do drážky, ve které je tmel (silikon), pak bez destrukce asi lumidku nerozeberete.
Přikládám obrázky. Na vrchním je spodek výrobku Pozam 6,5W se stopami po nahřívání (opálení, zhnědnutí). U spodního již nevím...
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  71.27 kB
 Staženo:  247 krát
Devo70
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Tmel tam nieje, má to trošku vôľu, dá sa baňkou pootáčať nejakú desatinu stupňa. Skalpelom sa po obvode dostanem pod ten plast asi do hĺbky 1cm.
