Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so červen 09 2007, 9:33 Předmět: Tesla AZK 101
Jeden člověk mi nabýzí tento zesilovač co jsem zjistil je to dvoukanálový lampový zesilovač ale jiné parametry jsem nezjistil.Muže mi o tomto zesilovači někdo něco napsat co je to zač a jestli by se to dalo použít třeba k domácímu hi-fi jako koncový zesilovač.
AZK101 je elektronkovy zosilnovac mono s koncovymi elektronka 2xEL84 teda s vykonom cca 15W, vystup 15ohm a 5ohm. Je dvojvstupovy, ale mono, teda nie ako asi ocakavas stereo. Presnejsie udaje mozem dodat, ked budem doma, z hlavy viac nevypotim.
Zaslal: so červen 09 2007, 10:36 Předmět:
Když je mono co znamená dvoukanálový?Nebo jak ty píšeš dvojvstupový?Pokud má dva vstupy to by možná šlo na každý vstup zapojit jeden kanál a potom zapnout aby kanály najednou ale pokud má výstup jen na jeden repro tak to bude vlastně pořád mono že?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4071 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 09 2007, 11:50 Předmět:
Je to takto:
Zesilovač má jeden vstup pro rádio, jeden pro gramofon, jeden pro magnetofon apod. Na zesilovači jsou dva přepínače vstupů, dva regulátory basů a výšek a dva potenciometry na hlasitost. Příklad: na vstup rádio připojíš zdroj signálu, jeden přepínač přepneš na tento vstup, zesílíš hlasitost, zesík hraje. Na vstup magnetofon připojíš jiný zdroj signálu, druhý přepínač přepneš na tento vstup, zesílíš hlasitost potenciometrem - a hraje zvuk z obou zdrojů signálu, čili zesilovač obsahuje takový jednoduchý mixér. Stereo z něj ale neuděláš.
Zaslal: so červen 09 2007, 12:44 Předmět:
Jsem si myslel že to tak nějak bude ale jak ten zesík hraje asi nějaká třída A to nebude.Nabýzí mi ho za 1000kč tak nevím jestli do toho jít hodně lidí mluví že lampový zesík má jiný zvuk než nějaký tranzistorový tak jsem to chtěl zkusit ale jestli to jede do 13 Khz tak do toho nejdu.
Zaslal: so červen 09 2007, 13:05 Předmět:
Říkal mi že je funkční a možná má i nějaké náhradní lampy.Nabýzí mi ještě raritu lampové rádio PHILIPS 944A z roku kolem 1935 které prý taky opravil a hraje.Uvidím asi se na to půjdu podívat.
No, tento zesík je monofoní, pětistupňový, v výkonem asi 10W. Kmitočtovej průběh to má od 40 do 15000Hz. Koncák (2xEL84) pracuje v AB. Ale za ty prachy bych si radši sehnal MONO50
Pokud je ten AZK101 funkční, tak je 1000Kč docela dobrá cena. Je to AB třída výstupní výkon 10W a má výstupy na 5a 15ohmů na rozdíl od MONO50, které má pouze 100V výstup (což se dá ovšem předělat, pokud je někdo milovník přemotávání traf). Mám MONO50 (a jsem s ním naprosto spokojenej) a mám i AZK101 (výrobní číslo 49). Jenže já je používám na kytaru jako koncový stupeň - mimochodem nevěřili byste, jakej kravál dokáže takovej 10W lampovej zesilovač udělat o akustickém tlaku z MONO50 ani nemluvim. Zvuk to má každopádně příjemnej, ale jak píše Kucik, současná představa Hi-Fi zvuku je trochu jiná.
Založen: Jun 08, 2007 Příspěvky: 16 Bydliště: Morava,Přerovsko
Zaslal: čt srpen 02 2007, 19:47 Předmět: AZK101
Ke kytaře dobrá volba. Za ty prachy bych ho bral - pokud hraje?! Jak píše FiReAmp - 10W už slušnej hukot. Teď jsem dokončil 5W - 1xECC83,1x EL84 a na doma akorát. Volume na 10 a už dokonce slušně kreslí. Za litr neseženeš ani nové součástky - já použil trafa, lampy a šasi z radií a taktak jsem se vlezl do litru. Mimochodem MONO50 mám taky a to už kravál !!!!
