Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st září 07 2016, 8:57 Předmět:
Já jsem si naformoval a změřil hromadu elytů co mám doma, a zjistil jsem že 2/3 jsou již po smrti. Asi bude nejlepší dát pod šasi nový a ten původní nechat odpojený tak jak je nebo se ho pokusit zrepasovat.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000909
diky za prispevky, neni to na repas zarizeni, ale bylo to zamysleno do nove delaneho elektronkace s RL12P35, kde klasicke radialy do tistaku vypadaji prasecky. Chci to udelat na pajecich pertinaxovych listach. Bohuzel mam asi smulu, nikde je nemuzu sehnat. Mozna bych mohl splasit na nizsi napeti, a zapojit je do serie s odpory paralelne pro lepsi rozdeleni napeti na kondenzatorech.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 07 2016, 9:59 Předmět:
Něco bych mohl mít dooma, něco by se mohlo válet u strýca na baráku. O víkendu bych se snad mohl mrknout, dám vědět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
OK, diky moc. Jinak co se tyce zivotnosti, tak jsem nedavno meril ESR u dvojitych kondenzatoru TC519 v elektronkovem zdroji a nebyly na tom vubec spatne. Problem je snad pry jen s pryzovymi zatkami pri havarii kondenzatoru, jsou za ta leta ztvrdle. Nicmene cele to bude zadeklovane derovanym deklem.
