_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út září 06 2016, 12:14 Předmět:
Myslím, že ho doma mám, akorát rozměry si nejsem jistej. Taky mám dojem, že není úplně rovnej, ony vlastně skoro všechny feritový antény mám z nějakýho důvodu různě poohýbaný. Nevím proč, problém z výroby?
Zaslal: út září 06 2016, 12:56 Předmět:
Rovnej být nemusí, spíš by se hodilo víc kusů z jedné serie, ale to bych chtěl moc.
Potřebuju otestovat speciální anténu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 06 2016, 13:36 Předmět:
Ideálně tři.
Délka nad 10cm, hrany plus mínus milimetr nevadí, ale nesmí to být moc křehký. Jestli znáš i hmotu, je to výhoda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 06 2016, 14:27 Předmět:
Právě z T58 tu feritku někde mám ale mometálně nevím kde.
Válcové asi nevyhovují ale ihned k dispozici jsou dvě Ø8×160mm z ruských rádií - hmota pro KV rozsahy pokud by to mělo nějaký význam.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 06 2016, 14:56 Předmět:
Otočná feritka byla rovněž ve stolním radiu 536A "Teslaton" - předpokládám, že rovněž stejná-hranatá.
Shánět třeba mezi sběrateli "starých strojů" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út září 06 2016, 16:26 Předmět:
Achab napsal(a):
..hmota pro KV rozsahy pokud by to mělo nějaký význam.
V mém případě půjde spíš o DV aplikaci. Jenže na tyhle kmitočty se ideálně hodí leda ten feritovej špalek, co dělal Pramet. Ten mám.
Potřebuju otestovat víc verzí, a možná to stejně k ničemu nebude... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 06 2016, 16:57 Předmět:
Takovou "minihranatinu" by měl třeba Pejchar - to ale asi nevyhovuje.
Podobné "magnety" se rovněž používaly v ČBTVP na V.C. (hlavně v maďarech a rumunech - v našich bývaly spíše válcové) - pro nastavení geometrie (byly uchyceny na plech. pásku).
Zaslal: út září 06 2016, 17:02 Předmět:
Když si vzpomenu, že jsem to před cca 25 lety kupoval za pár Kčs/kus...
Jenže mě od té doby zbyla jen jedna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 06 2016, 17:14 Předmět:
forbidden napsal(a):
Když si vezmeš, co je vlastně ferit za materiál a jak se dělá takovej profil, budeš vědět i proč jsou ty tyčky často prohnutý. V podstatě to je hustá pasta z mletýho magnetickýho NEKOVOVÝHO materiálu, která se podobně jako keramická hlína kontinuálně PROTLAČUJE profilovou "tryskou", dělí se na kousky potřebnýho rozměru a ty se nejdřív suší a pak vypalujou v peci - dojde k tzv. SLINUTÍ (alias sintrování) těch rozemletejch částeček a po vychladnutí máš výslednej ferit = materiál chovající se jako feromagnetická keramika. Hrncový, závitový, X-jádra a další prostorový tvary se lisujou tlakem do formy z navážky mírně navlhčenýho prachu a pak se taky suší a vypalujou. Proto jsou všecky ferity všeobecně křehký a tvrdý jako každá jiná keramika a ten průhyb - to je zbytek deformace vzniklý právě před vypálením, v ještě měkkým tvarovatelným stavu. S výjimkou jader se zabroušením definovanou magnetickou mezerou se po vypálení už žádný ferity nijak mechanicky neopracovávají... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 06 2016, 17:59 Předmět:
Na poštu mě s tím ale nežeň.
No, mám opačný problém problém. Já zas nemám čas si pro to zajet, i když je to kousek, protože momentálně mám obsazenou středu, čtvrtek, pátek, sobotu, v neděli mám domácí vězení, abych si odpočinul, protože v pondělí dopoledne musím být NUTNĚ v plné síle. A tak to chodí týden za týdnem.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
