Sháním feritový hranolek 10x10x150mm
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 12:09    Předmět: Sháním feritový hranolek 10x10x150mm Citovat
Sháním feritový hranolek 10x10x150mm, původně používaný ve starých rádiích jako anténa. Nemáte ho někdo zbytečně doma? Dost spěchá.
Jinak to budu muset nahradit "vlnkovanou" feritovou tyčkou, ta se dá celkem bez problémů sehnat. Ale na pokusy bych raději ten "hranolek".
P.S. Díky CZJKP1: http://media0.webgarden.cz/images/media0:5109a8260f5b2.jpg/Sn%C3%ADmek%20052.jpg
 Soubor:  Ferit_hran.jpg
 Velikost:  23.81 kB
 Staženo:  124 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Myslím, že ho doma mám, akorát rozměry si nejsem jistej. Taky mám dojem, že není úplně rovnej, ony vlastně skoro všechny feritový antény mám z nějakýho důvodu různě poohýbaný. Nevím proč, problém z výroby?
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 12:56    Předmět: Citovat
Rovnej být nemusí, spíš by se hodilo víc kusů z jedné serie, ale to bych chtěl moc.
Potřebuju otestovat speciální anténu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 13:26    Předmět: Citovat
Musí to být přesně ten rozměr? A kolik ks jich potřebuješ?
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Ideálně tři.
Délka nad 10cm, hrany plus mínus milimetr nevadí, ale nesmí to být moc křehký. Jestli znáš i hmotu, je to výhoda.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Tak jak odkazuje CZJKP1 - uvedená (hranatá) feritka se používala nejen v Kvartetu, ale i v trp z té doby - třeba T58 a T58 Mír Wink
Otočná (hranatá) feritka je vlevo.
 Soubor:  Tesla 525A Kvarteto.jpg
 Velikost:  106.86 kB
 Staženo:  99 krát
Honza - kokúň
__________________________
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Právě z T58 tu feritku někde mám ale mometálně nevím kde.
Válcové asi nevyhovují ale ihned k dispozici jsou dvě Ø8×160mm z ruských rádií - hmota pro KV rozsahy pokud by to mělo nějaký význam.
kokun
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 14:56    Předmět: Citovat
Otočná feritka byla rovněž ve stolním radiu 536A "Teslaton" - předpokládám, že rovněž stejná-hranatá.
Shánět třeba mezi sběrateli "starých strojů" Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
..hmota pro KV rozsahy pokud by to mělo nějaký význam.
V mém případě půjde spíš o DV aplikaci. Jenže na tyhle kmitočty se ideálně hodí leda ten feritovej špalek, co dělal Pramet. Ten mám.
Potřebuju otestovat víc verzí, a možná to stejně k ničemu nebude...
kokun
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Takovou "minihranatinu" by měl třeba Pejchar - to ale asi nevyhovuje.
Podobné "magnety" se rovněž používaly v ČBTVP na V.C. (hlavně v maďarech a rumunech - v našich bývaly spíše válcové) - pro nastavení geometrie (byly uchyceny na plech. pásku).
Hranolek od Pejchara.
 Soubor:  25d06c1c-b7d8-4dbf-b860-7afdaaaa89e5.jpg
 Velikost:  72.98 kB
 Staženo:  81 krát
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 17:02    Předmět: Citovat
Když si vzpomenu, že jsem to před cca 25 lety kupoval za pár Kčs/kus...
Jenže mě od té doby zbyla jen jedna.
kokun
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Jedna by se u mně taky někde měla najít - jenže najdi ji po třech stěhováních Cry
U tohoto šmelináře by se možná taky (dobře předražené) našly - Nevím
Feritové tyčky.
 Soubor:  feritove_tycky.jpg
 Velikost:  8.43 kB
 Staženo:  125 krát
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 17:14    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Když si vezmeš, co je vlastně ferit za materiál a jak se dělá takovej profil, budeš vědět i proč jsou ty tyčky často prohnutý. V podstatě to je hustá pasta z mletýho magnetickýho NEKOVOVÝHO materiálu, která se podobně jako keramická hlína kontinuálně PROTLAČUJE profilovou "tryskou", dělí se na kousky potřebnýho rozměru a ty se nejdřív suší a pak vypalujou v peci - dojde k tzv. SLINUTÍ (alias sintrování) těch rozemletejch částeček a po vychladnutí máš výslednej ferit = materiál chovající se jako feromagnetická keramika. Hrncový, závitový, X-jádra a další prostorový tvary se lisujou tlakem do formy z navážky mírně navlhčenýho prachu a pak se taky suší a vypalujou. Proto jsou všecky ferity všeobecně křehký a tvrdý jako každá jiná keramika a ten průhyb - to je zbytek deformace vzniklý právě před vypálením, v ještě měkkým tvarovatelným stavu. S výjimkou jader se zabroušením definovanou magnetickou mezerou se po vypálení už žádný ferity nijak mechanicky neopracovávají...
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 17:34    Předmět: Citovat
No vida, díky za vysvětlení.
Jinak mám doma hranol 10x10x144, hmota neznámá, vybrakováno z neznámo čeho. Skoro rovnej. Smile
Na poštu mě s tím ale nežeň.
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 17:59    Předmět: Citovat
No, mám opačný problém problém. Já zas nemám čas si pro to zajet, i když je to kousek, protože momentálně mám obsazenou středu, čtvrtek, pátek, sobotu, v neděli mám domácí vězení, abych si odpočinul, protože v pondělí dopoledne musím být NUTNĚ v plné síle. A tak to chodí týden za týdnem.... Confused
