Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 04 2016, 11:06 Předmět: Win10- prihlaseni pinem-trvale eng klavesnice
Pri beznem provozu obcas pouziji rozlozeni CZ klavesnice. Zapomenu to zmenit na eng.. Po probuzeni pocitace mam zadat pin a pokud mam cz klavku, notebook, tak tam cisla primo nezadam. Rad bych aby tam pri rihlasovani byla eng klavesnice. Na netu jsem nasel navod na win 7, uprava v registru. Kdyz zapnu notas tak je to ok ale po probuzeni to bere v potaz posledne vybranou klavku. Jde nekde nastavit aby na obrazovce po probuzeni ntb aby byla vychozi klavesnice vzdy ENG ? Dekuji
Chování, které popisuješ se mi naopak zdá logické a žádoucí. Spánkem by se nemělo nic přestavovat. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne září 04 2016, 13:49 Předmět:
Se shiftem, nebo pomocí Fn ty numera zadat neumíš?
Nebo si za kilo pořiď plnohodnotnou USB klábosnici. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne září 04 2016, 15:50 Předmět:
Prihlaseni ciselnym pinem je rychlejsi. Vesmes pouzivam eng klavesnici, kvuli cislum. Hacky a carky pokud to neni nutne, nepouzivam. Ale stane se ze je potreba cz rozlozeni. Po te notas uspim a kdyz ho proberu natukam svuj ciselny pin. Wokna zarvou spatne. Prehodim klavku na eng, pro me nejcasteji pouzivane rozlozeni, musim tuknout do okna pro pin aby bylo okno aktivni. jinak tam nejde nic napsat. A napisu pin. A jsem doma. No a proces uspani, probuzeni probiha nekolikrat za den a nekolikrat za den se stane ze misto eng klavesnice tam pred uspanim zustane cz. Chci se prihlasit a misto cisel tam pisu cz pismena .A z toho prehazovani klavesnice ci mackani shift a znak jsem kolikrat tak domotany az to hezke neni. Kdyz mam cz klavku tak shift plus horni klavesnice vyvolam cislo. A v eng shift a horni klavka jsou special znaky. Bud nepouzivat pin, to by bylo reseni, ci dokoupit za kilo klavesnici. Ale zadani pinu je rychle, ctyrmistny, pri napsani posledniho cisla uz neni potreba potvrzeni, najede hned os a pro klavesnici neni na stole misto. Na to prihlaseni pinem by stacilo kdyz by na prihlasovaci obrazovce se dalo zvolit primarni rozlozeni a byl by klid.
Staci napsat ne nejde to, a bud se s tim smirim a nebo prestanu pin pouzivat a vratim se k heslu kde nebude problem co za klavesnici tam bude.
TO: Jeejda
Vse ok. Je pravda ze obcas tazatel pres svuj "problem" nevidi za roh kde je reseni. I to se stava. Jsem vdecen za radu i za upozorneni.
Zaslal: ne září 04 2016, 16:52 Předmět:
Nebo se aspoň naučit používat to tlačítko vlevo dole, kde je modře "Fn".
A vůbec - co jsem koukal na Tvoje příspěvky, stejně většinou píšeš bez diakritiky, tak proč potřebuješ českou klábosnici? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne září 04 2016, 19:35 Předmět:
Když není při zadávání PINu schopnej podržet shift a použít čudly z řady +/ě/š/č/ř/ž/ý/á/í/é? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne září 04 2016, 20:39 Předmět:
MetalGod: ale jsem, jenže jednou musim a jindy ne. To podle toho co tam na prihlasovaci obrazovce zrovna je za klavku. A za dalsi jde taky o znaky ktere vim kde jsou ale v cz je obcas hledam. Klavka ma prelepy, neni v cz a třeba pomlcku mam zobrazenu na dvou klavesach. Jinde je v cz a jinde v eng. Chci ji napsat ale rozhoduje jaka je vybrana klavesnice. Nejsem velky psavec a tak koukam i na klavesnici, pak kouknu na displej a zjistim ze je tam neco jineho nez jsem chtel. Protoze zrovna pisu v cz. A to me taky dovede vytocit. Obcas je chybneho psani vic.
Standa99: mozna by to bylo ono ale tuhle nabidku v win10 home nemohu nalezt. Mozna je to uz i moji slepotou. Diky vsem.
Zaslal: ne září 04 2016, 20:58 Předmět:
Abys v tom neměl bordel, zachovej si jen jedno rozložení, jedno jaký. Pak si otevři textovej editor a zkoušej různý klávesový kombinace (tím myslím se shiftem a/nebo pravým altem), pak si kombinace nejdůležitějších znaků zapamatuj, nebo si je vytiskni. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
