Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: pá září 02 2016, 21:26 Předmět: Nejde net na druhém PC
Prosím o radu:mám k routeru Comtrend VR-3031eu připojeny 2.počítače a donedávna běželi na netu výborně.Poté,co se aktualizoval Firefox jsem se nemohl připojit na některé stránky a tak jsem se rozhodl ho přeinstalovat.Zároveň jsem počítač vyčistil CCleanerem a AshampooUninstallerem(má také položku na čištění registrů)Také jsem v regeditu vymazal všechny položky,které obsahovaly název Mozilla nebo Firefox.No a od té doby nemohu nainstalovat modem(router).Zkoušel jsem i zálohu registrů z druhého počítače,který běží normálně a je identický,ale bez úspěchu.Na ten první jsem si zálohu omylem vymazal.Nevíte někdo co s tím,abych nemusel přeinstalovávat celý OS ? Mám Win Prof. XP,SP 3 a všechny aktualizace.Díky všem.
Špatně. Zbytečné a mnohdy přinášející více problémů než užitku. No nic, stalo se.
Proboha PROČ? Co to mělo udělat?
Po tomto zásahu je zázrak, že to PC vůbec nastartovalo...
Co jiné prohlížeče? Net funguje? Jak je nastaven router? Je na něm spuštěno DHCP? Nebo mají počítače IP natvrdo?
Možností by mohlo být "Obnovení systému" do doby, než to ten FF podělal. Jestli není vypnuté, to obnovení. Ono je většinou k hovnu, ale může pomoci.
Osobně bych na to šel takhle, kdyby FF začal zlobit:
- zkusit net v jiném prohlížeči, nebo jiném programu
- otevřít příkazový řádek, příkaz ping www.seznam.cz (třeba, to je jedno, co se tam dá za web)
- tamtéž, příkaz tracert nějaký web
Kdyby tam net šel (ping by fungoval, tracert taky, jiný prohlížeč dtto), tak v FF jde udělat reset a smazat profil uživatele. Udělat, vyzkoušet. Když nepomůže, tak ho spustit bez doplňků; ty umí udělat pěkný bordel.
Taky nepíšeš, přes co se připojuješ, kabel? Wifi? Restart routeru, počítače...
Rozhodně bych se nevrtal v registrech a nespouštěl nějaké pofidérní programy.
Zaslal: pá září 02 2016, 22:22 Předmět:
To mi připomíná lobotomii skrze oční jamky - doktor vzal cosi jako dva hřebíky, prorazil s nima nad očima oční jamky, perforoval mozek a rozkvedlal s nima bílou hmotu (a částečně šedou kůru) čelního laloku. Tak se "léčily" migrény, psychický poruchy, jako deprese, bipolární porucha a tak. Takovejm pacošům, pokud přežili, to nezvratně a doživotně změnilo osobnost, staly se z nich apatický trosky podobný feťákům, přivodilo jim to kolikrát těžkou doživotní epilepsii.
No a Ty jsi zase lobotomizoval svoje XPčka .
Co na to říct, pane primáři? Zazálohuj si osobní data a proveď reinstalaci systému. Ale hlavně se nešťourej v ničem, čemu ani trochu nerozumíš!!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 03 2016, 0:52 Předmět:
Doufám, že format c: /u snad bude fungovat... Ale to si nech jako záchranu, až to celý spadne. I když dnešní instalačky to už dělají samy...
Když jsme u podobných pohrom, neříká někomu něco jméno IALRMT3.exe - ty písmenka nejsou zaručený. Teoreticky to může být součást FF, Avast nebo Advanced SystemCare. Viděl bych to spíš na tu třetí možnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so září 03 2016, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 03 2016, 1:57 Předmět:
Spíš fakt doporučuju reinstalaci, kdo ví, co všechno se při tvorbě registrový chiméry pohnojilo. Náprava pak může znamenat dlouhý hodiny práce s nejistým výsledkem, protože čím víc toho je, tím větší je pravděpodobnost selhání lidskýho faktoru - a tady už selhal několikrát za sebou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Asi bych taky hlasoval pro reinstal... Nainstaluj XP, k tomu SP3 a volitelně záplaty. Pak ovladače, programy.
Dobré je pak udělat zálohu image disku po kompletní čisté instalaci. Při experimentování a následném pádu nenastává opět reinstal, ale obnova systému ze zálohy disku. Je na to mraky programů.
Jak se o tu "instalaci" pokoušíš? Není totiž třeba vůbec NIC instalovat! Router připoj nejlépe kabelem a zkus zda chodí IE. V úvahu též přichází návrat do posledního fungujícího stavu, ověření funkce sítě v Safe módu a kontrola driverů v Device Manageru.
Mimochodem Ashampoo Uninstaller dělá při mazání zálohu - můžeš ji použít a věci vrátit zpět. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 03 2016, 9:59 Předmět:
Myslím, že tou "instalací" právě myslí to nastavení síťovýho připojení v podobě přechodu na tabulku "Vlastnosti" a tam nastavení automatickýho získání adresy DHCP ...
Ale jestli si hrábnul do registrů, tak Pámbu s náma a zlej pryč, to je fakt na reinstal ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 03 2016, 11:17 Předmět:
Tady NEJDE o smazaný registry, ale o registry přetažený z jiný instalace! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 03 2016, 13:01 Předmět:
Nějak nechápu, proč si z identického počítače místo nesmyslného kopírování registrů nevzal na test rovnou celý HDD, napáchal by asi méně škody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 03 2016, 14:34 Předmět:
Spíš, proč se v tom takhle vrtal, když věděl, že má nedostatečný znalosti, proč namísto toho sem nenapsal něco jako:
"Po aktualizaci FF (na verzi x.y) se mi přestaly zobrazovat některý stránky (který například?), reinstalace FF nepomohla. Rozumím tomu sice jako koza petrželi, ale rád bych to s vaší pomocí dal dohromady, ať se taky něčemu naučím".
To by asi člověku huba upadla, co? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 03 2016, 15:21 Předmět:
Díky všem-reinstaluji.JInak na vysvětlenou,registry jsem čistil z toho důvodu,že i po několikerém přeinstalování Firefoxu (i na starší verzi,s vypnutou aktualizací)závada přetrvávala.Samozřejmě jsem zkoušel reset routeru,dostat se do něj i z IE přes adresu (příkaz)10.0.0.138 a nic.Před tím jsem žádnou instalaci nepotřeboval,prostě jsem připojil počítač a jelo to.Jen jsem musel nastavit WIFI na noťas.Jinak mám drát.připojení od O2 a DHCP na auto.Ashampoo zálohu i bod obnovení jsem také zkoušel.No co ,chybama se člověk učí.Ale stejně by mě zajímalo,co to bylo.Ty registry z druhého počítače mě napadli,protože má všechno,kromě HW úplně stejný.Akorát jsem přeinstaloval pár ovladačů na HW.Pokud by někdo tušil,v čem jsem to po....,rád se přiučím.
