Test Repro Creative 4.1-channel
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 16:29    Předmět: Test Repro Creative 4.1-channel Citovat
Potřebuju otestovat funkčnost repro Creative Labs FPS1600 (původně vadných). Je to 4.1 kanál, a má dva stereo jack vstupy. Zapojení jack vstupů na desce je jakési provázané, zatím to nehraje, byť jsou konce vpořádku.
Vyžaduje to speciální signál/nastavení zvukovky?
Lze to použít pro reprodukci běžbného sterea z tabletu?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Von tam bude obyčejnej dvojnásobnej stereozesík (čili 4.0), pátej kanál, "subwoofer", získáš smísením kanálů a následně dolní propustí.
Nepotřebuje to žádnej zvláštní signál, nebo tak.
* Jaký tam jsou na vstupu OZ?
* Jakej druh zdroje tam je? Se síťovám trafem, nebo spínák?
* Taky by se hodilo pár foto DPS z obou stran.
— Winston Churchill
kulikus
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Díky, vyřešeno. Byl popraskany plošný spoj a ohnutý pin v konektoru dálkového ovládání hlasitosti.
Přikládám zapojení dálkového ovládání hlasitosti pro vyhledávače.
Creative FPS1600 volume control
 Soubor:  Creative FPS1600 volume control.jpg
 Velikost:  28.21 kB
 Staženo:  85 krát
