Notebook HP
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 21:35    Předmět: Notebook HP Citovat
Možná se to sem tak úplně nehodí, ale potřeboval bych poradit s notebookem. Koupil jsem si notebook HP a při instalaci XPeček mi to píše že nemám harddisk. Nedá se s tím něco dělat? Někde sem zaslech, že jsou potřeba nějaký ovladače, ale jak je tam mám dostat??? Díky za odpovědi, už jsem fakt zoufalej. Koupil jsem si notebook celej šťastnej a teď tohle.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Zdárec, jo jo, pravděpodobně máš HDD s připojením SATA, system ho v BIOSU "nevidí". Nech CD v mechanice a zapni noťase. V okamžiku, kdy najíždí z BIOSU, stiskni DEL (dá výzvu ve spod. řádku) a zvol v BIOSU boothování z mechaniky. Restartuj noťase, nech naběhnout instal.CD a v určitém okamžiku (hned na začátku) ti dá možnost "instalovat ovladače řadiče SATA, RAID, ..." mám dojem klávesou F6 ( možná F8 ) - uvidíš to opět dole a na pár vteřin, prostě tu možnost zvol - stiskni tu F6 ( F8 ). No po zavedení těch mnoha základních ovladačů ti vyběhne tabulka o možnosti vytvoření logické jednotky - zda-li chceš jednu log. jednotku (1HDD) a využít celou kapacitu disku nebo ho vlastně rozdělit třeba na dva - 50% a 50% ... a pak tě system navede na formátování a po dalším restartu na vlastní instalaci. Není to těžký, stačí jen pořádně postupně číst, co ti vypisuje. Zatím a instalacím zdar Shocked Wink
-- Gepard --
DRAKE
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Ten prevít na tu F6ku vůbec nereaguje. Teď už fakt nevim. Chce to po mě podpůrnou disketu do jednotky A:. Nemám ani disketu ani mechaniku, tak nevim.
gepard
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 23:21    Předmět: Citovat
Nech ho instalovat z toho CD, pokud nestihneš ten okamžik, kdy je v dolní části upozornění na instalaci těch SATA, RAID,.. ovl. - tak ho restartni a zkus to znovu, ten okamžik pro stisk té klávesy je pár (cca 3 sec) sekund.
* je to F6 a pak volba ENTER (ovladače z WIN XP, ne od výrobce zařízení)
-- Gepard --
DRAKE
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 23:48    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel. Na WAR fóru mi poradili, že musim vypnout v BIOSU SATA NATIVE.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 14:52    Předmět: Citovat
No to me teda reknete jak tohle mam udelat kdyz nemam v Pc disketovku. Ono si to ty ovladace na ten SATA radic natahne z diskety, ale co kdyz nemam ani mechaniku, odkud si je nacte ??? Pac asi pred tejdnem jsem to resil. Sehnal jem si SATA HDD a pripojij jsem ho k PC a samozrejme instalace Win XP ho nevidela, tak jsem sis stahl ovladace k SATA radici na disketu, musel jsem pripojit disketovku k PC a nacit ovladace. Neslo by to nacist treba z jinyho media ? Treba s flashky bo ze ctecky karet ?
gepard
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 15:10    Předmět: Citovat
Zdárec, už jsem to psal, stačí pro to zviditelnění HDD zavést tyto řadiče právě z instal. CD WIN XP. On dá na výběr, zda-li zavést právě tyto nebo origoše od výrobců HW - přes disketovku. Pro toto prvotní zavedení (pouze pro zviditelnění HDD) to stačí, stejnak se pak nainstaluje originál ovladač - až teda bude WIN XP nainstal. Wink
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 15:13    Předmět: Citovat
Jo a naopak mi není jasný co je to za volbu v BIOSu - SATA NATIVE, a proč se musí vypnout.... Jestli mi to někdo objasní, mockrát děkuju.
-- Gepard --
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 8:10    Předmět: Citovat
mam s tim obcas taky problemy, cim novejsi HW, tak starsi WIN XP si s tim neporadi, s tou klavesou F6 pro nacteni RAID ovladacu to taky mnohokrate neklapne. A to nemluvim o win2k, tam se to tyka skoro kazdeho novejsiho pocitace (teda notase)
Ovladace z CD a z flesky se mi nacist nepodarilo.
Nejveci problem jsem mel s novyma HP a IBM notasema - nevyresil jsem to. Krom toho v biosu na notasich toho vetsinou moc nastavit nejde.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 8:45    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
trosku poupravim,tohle neni univerzalni navod,plati to max u novejch stroju(ted do toho motam desktop,ale plati to i na nouty),protoze starsi zelezo,i kdyz ma sata porty si bez disketovky ani neprdne,jak nemas SATA ovladace na diskete tak nemas narok zalozit partition na disku
//EDIT: na PCT jsme jedou resili nejakyho nouta mam zato ze od fujitsu,sata disk,zadna disketovka,borec si koupil neoriginal FDD za par stovek,v servise mu rekli ze to jde jen s origo,tak za ni vyhodil litr a stejne system nenainstaloval,mesic to mel v servise a ani oni si s tim neporadili,nakonec to vyresil vymenou za pata "platformu" proste sata na noutech se kolikrat rovna totalnimu pruseru
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 9:34    Předmět: Citovat
To Gepard: Pokud to SATA native vypneš, tak Ti ten řadič vlastně emuluje PATA disk a jsi schopen nainstalovat i SW, kde se Ti jinak instalace zhroutí - např jádro některých starších Linuxů. Pokud máš v PC jak PATA disk, tak SATA disk, jsi schopen takto předhodit systému "klasickou" sestavu IDE zařízení, může ovšem být třeba PATA (resp. ATAPI) zařízení dát na jednu "kšadnu", aby's druhý kanál měl volný právě pro ten SATA disk (disky?).
Do teorie moc nevidím, toto je praktická zkušenost.
To Cust: U ovladačů může záviset i na tom, zda jsou pro RAID verzi řadiče nebo "neRAID" a na kombinaci BIOS řadiče/ovladače.
Pokud nemá PC disketovku, nechá se to prý vyřešit úpravou instalačního CD - ISO obrazu vložením potřebných ovladačů. Je to někde na zive.cz. U notebooků to ovšem asi bude složitější, mají často "instalačku" Windows jen na HDD a tak je to vyloženě na výrobci/dodavateli HW, aby to měl podchycené.
stepa
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 9:54    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
pises dobre "pry" ja to zkousel a ani tuk,proste to HW nebere,jedina sance byla FDD
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Linux tiez pojde
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Chodí to dobře na USB disketu , i u stolních PC bez diskety.
DRAKE
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 13:25    Předmět: Citovat
Teď když jsem nainstaloval winXP, tak bych potřeboval poradit se zvukem, vůbec mi nejde, stáhnul jsem nějaký ovladače ze strábek HP, ale pořád nic.
