Mrtvy Acer aspire one 753
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 11:24    Předmět: Mrtvy Acer aspire one 753 Citovat
Dobrý deň. Dcéra poliala vodou tento book. Bol zapnutý. Okamžite som ho vypol (ešte šiel), odpojil nabíjačku a vyhodil z neho batériu. Nechal som ho do rána vysušiť na teplom radiátore a na druhý deň opekať na slnku. Potom som ho skúsil nahodiť. Po vložení baterky a zapnutí, modrá LED na tlačítku a rovnako aj power LED na čele len krátko raz blikne a takto bliká asi v 5 sekundových intervaloch. Na konektore sieťovky ostane svietiť zelená LED trvale. Takto to svieti a bliká až do odpojenia batérie. Ak ho pripojím na zdroj, blikanie LED sa zapne samo aj LED sieťovky aj bez zatlačenia power tlačítka. Skúšal som aj zapnutie s fintou FN+Esc so súbormi flashit.exe a ZG5IA32.FD (bios k AO753) v koreňovom adresári USB kľúča sformátovaného na FAT32 v každom USB slote a nič, žiadna zmena. LED na USB kľúči ani neblikne na náznak čítania. Vyhodil som matičnú dosku von, je odpojené všetko (LCD, klávesnica, disk, ram...), no aj tak bez zmeny. Je šanca to nejak zachrániť?
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Možná to zachránit půjde, zkontroluj vše lupou na oxidaci, když nic nenajdeš, budeš muset sehnat schéma a měřit. Měl jsi to rozebrat hned, to by byla šance o mnoho vyšší, s největší pravděpodobností bys jej jen vysušil a nic by se nestalo. Jestli je tam zálohovací baterka, hledej hlavně kolem ní.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 11:41    Předmět: Citovat
Udělal jsi blbost, žes to při sušení neotevřel. I když to hodíš na topení, nemáš záruku, že se vnitřek plně vysuší. Krom toho si mohla voda na svou cestu k mámoprknu vzít všelijakej vodivej bordel z klábosnice, kterej tam následně ulpěl.
Rozeber to, vyčisti, důkladně vysuš (i klábosnici!), pomodli se a zapni to.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Ano, mal si hned rozobrat a odpojit aj CMOS bateriu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 1:07    Předmět: Citovat
Žiš, myslíš, že von, běžnej uživatel, bude mít pod postelí kanystr IPA, aby mohl koupat mámoprkna?
Víš, co jsem udělal, když jsem dostal asi před 4 rokama na opravu noteknihu, kde 5 dnů kvasilo kafe s mlíkem? Použil metodu ŽS. Rozebral, samozřejmě vyjmul CR2032 baterii, všechno, co bylo kontaminovaný (klábosnice - musela se rozebrat a vysušit mezi fóliema, MB, bezdrátovej modul), naházel do vany, pořádně vosprchoval, protože to smrdělo jak kanál, voklepal, hodil na pár hodin do trouby na 50°C, sestavil a hotovo. Voxidace tam sice ňáký byly, ale ty jsem neřešil. A ani bych je pomocí IPA nevyřešil, tak co? Doteď to funguje.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Jenže je odborník a "odborník" (vnouček, co umí babce zapnout internet, nebo výměnkář apod.), že jo.
A zatímco ve větších městech jsou odborník a "odborník" na každým kroku, v menších městech a na vesnicích na ně široko daleko nenarazíš.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 15:11    Předmět: Citovat
Nebo je hned po nákupu zalejt do pryskyřice Very Happy
Vono i teď je šance, že to půjde rozchodit, ale musí se to rozdělat, zkontrolovat a vysušit, pak se uvidí.
Voda samotná není až takový zlo, má mizernou elektrickou vodivost. Ale když ji tam naleješ přes klábosnici, kde je to samej bordel, prach, zbytky jídla, kusy kůže a další sladkosti, stane se dost dobře vodivou.
— Winston Churchill
passion
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 11:41    Předmět: Citovat
Asi nemám momentálne možnosti sa tomu podrobnejšie venovať, tak hľadám niekoho na Sk, kto by mi vedel povedať, či to niekedy pôjde, ale len ND.
rnbw - máš SZ
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Pozriem sa na to a uvidime...
