Vstupne napätie
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:04    Předmět: Vstupne napätie Citovat
Ake ma byť vstupné efektivne napätie obvodu TDA7294?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Právě takové, aby jsi vybudil IO na ten výkon, na který zrovna potřebuješ. Maximálně však pro výkon 100W/8Ohm je Uvstef=874mV, pokud jsou dodrženy rezistory ve zpětné vazbě z datasheetu, R2=680Ohmu, R3=22kOhmu. Jsou to jenom počty. Wink
UnReSt1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Čiže ak predzosilovač dava až max. 1,4V bude treba medzi to zapojiť rezistor?
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Jen regulátor hlasitosti, pokud ho předzesilovač nemá.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Samozrejme že ho ma, je to korekčný predzosilňovač aj s fyziologickou reguláciou. Je na www.xolab.net vystupne napätie je max. 1V pri 1kHz a napajaní 12V. A nebude treba ten predzosilovač a koncovy stupeň nejak impedančne prispôsobiť?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 12:26    Předmět: Citovat
Ne, není třeba. Vlastností každého předzesilovače je nízká výstupní impedance, aby vstupní impedance zesilovače signál nemohla ovlivnit. Wink
UnReSt
PříspěvekZaslal: so červen 09 2007, 13:46    Předmět: Citovat
ok, diky za informacie, radšej sa dopredu ujistujem čo mi neni jasne a až potom kupujem. Chcem si totiž objednať stavebnicu toho predzosilovača.
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 14:33    Předmět: Citovat
A bude TDA7294 stačiť napajanie 2x27V, aky vykon dodá pri zataži 4 Ohm a pri takom napajani?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 17:27    Předmět: Citovat
Zrovna pro tohle napájecí napětí máš v datasheetu odpověď: minimální 60W , typický 70W RMS.
