Detekce průchodu AC proudu vodičem jazýčkovým kontaktem
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 15:35    Předmět: Citovat
No, budiž, ale když budeš chtít krmit LEDku optočlenu energeticky efektivně, inspiruj se zapojením LED kontrolek na síťový napětí (viz obr. dole) a ne, že tam budeš topit pětiwattovým odporem (při 20mA; odpor vychází na 12kΩ).
Jenže takový zapojení je co do složitosti stejný, jako to moje, akorát většinu součástek nemáš za izolovaným sekundárem, ale přímo na fázi, kde hodně záleží na jejich kvalitě (hlavně ve schématu C1), takže bacha na to.
— Winston Churchill
martchus
Založen: Aug 29, 2016
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 16:28    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Myslel jsem něco takovýho:
http://blog.sitepoint.sk/2016/03/25/ako-zistit-pritomnost-sietoveho-napatia-pre-mikroprocesor/
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Jestli LEDce v optočlenu bude stačit proud cca 1.15mA...
Na výstupu ale počítej s tím, že dokud se kundík nenabije, budeš tam mít stav "sepnuto". Dost možná ten pull-up odpor R3 nebude potřeba, už tam jeden máš.
— Winston Churchill
martchus
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 17:42    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Na LEDku je to asi málo, ale 5mA by mohlo stačit při R1,2=22k. Na PIN připojím rovnou vstup CFoxu bez kondíku.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Musíš se řídit konkrétním optočlenem, některý maj IF kolem 10mA, některý 100mA. Nemusíš do LED foukat plnej proud, ale zároveň musí fototranďák bezpečně změnit stav na vstupu onoho CFoxu.
— Winston Churchill
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Používal jsem dost optrony AQY212 při proudu 1mA a fungovaly všechny.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Jó, dyť do toho nemusíš pumpovat plnej proud, záleží na citlivosti spínanýho prvku.
— Winston Churchill
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 7:43    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Pro sichr bych tam dal ještě zenerku.
martchus
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Problém je vyřešen. Použil jsem toto zapojení: Odpory jsou 2W a výstup je připojen přímo na analogoový vstup CFoxu. Funguje to dobře, při napětí 230Vac na vstupu se na výstupu optočlenu (pin 4) objeví logická 1.
Děkuji všem za nápady a připomínky.
Očka se připojí přímo na spirálu bojleru.
 Soubor:  DSC03938.JPG
 Velikost:  61.62 kB
 Staženo:  207 krát
 Soubor:  optoclen.png
 Velikost:  5.07 kB
 Staženo:  230 krát
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 18:00    Předmět: Citovat
No, a kdyby ses přeci jen chtěl vrátit k té detekci proudu, pak bych doporučoval prostudovat bohatou nabídku číňana: na ebay zadej hledání např. arduino current sensor, nebo current sensor clamp. Ty clampy se dají nasadit i bez rozpojování silových vodičů.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Jen mě napadlo - ten původní signál, který spíná SSR není k dispozici? Celé vlákno je vlastně jen o tom, jak ho zrekonstruovat sledováním silové části.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 15:05    Předmět: Citovat
Všichni víme jak vypadá kotva střídavého relé.Část plechů je obkolesena závitem nakrátko kde prochází proud v okamžiku min proudu ve vinutí.Muselo by být nové vinutí na cívce a JR nebude vrčet.Stačí přiblížit k vývodům.
Strana 4 z 4
