Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út srpen 30 2016, 12:36 Předmět: Zmizelý dotaz:neznámý přístroj v rozvodné skříni (přesunuto)
včera jsem si přečetl dotaz k čemu sloučí jakýsi přístroj zabudovaný v rozvodnici a připojený k nožovým pojistkám. byla tam i fotka. Netušíte kam ten článek zmizel ? Nebo to bylo porušení pravidel EB a proto byl smazán
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 30 2016, 13:18 Předmět:
Neviděl jsem, ale pochybuji, že by to někdo z modů jen tak smazal. Nicméně je je možné, že ho smazal tazatel sám. Pokud za ním nebyl další příspěvek, tak klidně může.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Ten příspěvek jsem tam dal já a jak jsem ho vložil, tak jsem začal pátrat po netu, cože je to za přístroj. Nejdřív jsem to chtěl zjistit tady na bastlírně. Pak jsem vygooglil, že je to přístroj na zjišťování kvality el. energie. Usoudil jsem tedy, že co jsem chtěl vědět, je pro mě nedůležité, tak jsem ho smáznul. Zakládal jsem tím příspěvkem nové vlákno a bylo to vlastně zbytečné. Nejdřív jsem totiž myslel, že sledují, jestli nekradu elektriku. Tu nekradu, ale auto montéra, co mě to do domov. skříně montoval nemělo žádnou firmu, tak jsem byl zvědavej. Přístroj měl značku Fluke 1744.
Zbytečné se mi to vlákno nezdálo, naopak, bylo zajímavé, že dodavatel zjišťuje kvalitu energie takřka na prahu domu odběratele. To vypadá, že jim nejde o kvalitu dodávané energie, ale odebírané. Asi hledají, kdo jim to kazí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 31 2016, 10:31 Předmět:
Nebo to dali do nejbližší skříně aby na přístroj nepršelo. Jinak podobné měření se často dělá na více místech, třeba i postupně - záleží co se zjišťuje.
Zaslal: st srpen 31 2016, 17:01 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Takže smazáno z vlastní vůle, nikoli na nátlak tajných služeb, mimozemských entit a pod... Tak to je nezajímavé.
To si nemyslím, možná se příliš nadejchal chemtrails, pak by to bylo na nátlak CIA . Nebo ho ovládaj ještěři prostřednictvím čipu pod pravou bradavkou . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st srpen 31 2016, 17:04 Předmět:
Nebo byl ten nátlak dost silný na to, aby to navenek vypadalo, že to vlákno smazal dobrovolně.
Osobně bych byl rád, že se tou kvalitou dodávané energie vůbec zabývají. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st srpen 31 2016, 17:47 Předmět:
Kvalitou u maloodběratelů se zabývají maximálně když jsou stížnosti na podpětí, přepětí apod. Pak se případně odměří kolísání v příslušných částech sítě v závislosti na denní době.
Dřív na to nebyla žádná zvláštní měřící technika - pouze jednoduchý přístroj s několika telefonními počítadly pro různé úrovně napětí spouštěnými v pravidelných intervalech. Krabice se připojila někam do rozvaděče a počítadla zaznamenala četnost výskytu jednotlivých napěťových hladin za daný čas.
Jinak pokud jde o nějaké rozsáhlejší sledování stavu sítě tak je mohou dělat i externí firmy - auto pak nemusí mít nutně firmu dodavatele.
Tak tady je fotka, koukám že zmizelý dotaz způsobil zájem. Tak znovu popíšu o co šlo. Bydlíme v zahradním domku celoročně a antoníček je u plotu zvenčí. Když jsem ráno šel, stálo tam osobní auto s pražskou SPZ a mladej kluk něco kutil ve skříni. Povídám, nějakej problém? On ne, nemusíte se bát, všechno je v pořádku. Když jsem přišel z procházky, tak jsem skříň otevřel a bylo v ní tohle. Ostatní již jsem popsal.
Zaslal: pá září 02 2016, 7:03 Předmět:
Ty starší měřiče jsem před lety občas připojoval, protože u některých podnikových bytů byly problémy s podpětím. Většina kabelových skříní měla visací zámky, elektroměrové rozvaděče v terénu taky. Pokud byl rozvaděč v bytě, tak
se dal přístroj někdy dovnitř.
Na fotce je skříň sice neuzamčená, ale o přístroji většinou stejně nikdo neví...
