čím spínat led cube
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 10:35    Předmět: čím spínat led cube Citovat
Zdravím, páni elektrotechnici se asi zděsí nad mým dotazem, ale nedaří se mi to vygooglovat. Chci si vyrobit LED cube, ale nevím čím to spínat. Na katody bych dal nějaký NPNko ale co na anody? když tam dám taky NPNko tak mi 5V z MCU půjde přes všechny ledky, že? a to já nechci, že? a když PNPčko tak bych musel propojit napájení MCU s napájením pro ledky, že? A to ještě větší probém, protože MCU má napájení 5V ale do ledek chci pustit přes regulátor asi tak 2V (prostě aby svítily a nehořely). Tak co vy na to? je to vůbec možný?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 10:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 11:11    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
...do ledek chci pustit přes regulátor asi tak 2V (prostě aby svítily a nehořely).
Tohle vypovídá o tom, že nevíš "která bije".
Nejprve si ujasni pojem "zdroj napětí", "zdroj proudu". Pro napájení LED se musí použít to druhé. Wink
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 13:37    Předmět: Citovat
Pošli schéma své LED cube. Podle potřebného proudu se nadimenzuje koncový budič (např. tranzistor).
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 15:33    Předmět: Citovat
nemám ještě vymyšlený schéma, ale nakonec jsem to vymyslel jinak, připojím ledky rovnou na shift registry
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Druhá část věty popírá tu první.
A jak to bude s tím proudem? Wink
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 15:53    Předmět: Citovat
nemám ho nakreslený, mám jen vymyšelný jak to zhruba bude. Proud omezím rezistorama, mi předtím nedošlo že vždycky svítí jen jedna vrstva takže na každej sloupec bude 1 rezistor.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 16:41    Předmět: Citovat
To, jest-li svítí "vždy jen jedna vrstva" je přece součástí návrhu, stejně jako požadované funkce a efekty. Takže nejprve musíš vědět, jest-li budou led jednobarevné (a jaké) nebo třeba RGB, kolik jich bude (jaké rozlišení) a co všechno ta "cube" bude umět. Podle toho lze navrhovat hardware a software. Wink
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 11:02    Předmět: Citovat
