Pračka Gorenje - dokončení programu zůstává na 1 minutě
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 10:32    Předmět: Pračka Gorenje - dokončení programu zůstává na 1 minutě Citovat
Přítele mamka má pračku Gorenje s předním plněním, starou něco přes 2 roky a dnes v noci jaksi doprala. Odpočet času zůstává na 1 minutě a tam to stojí a nic se neděje. Když se pračka vytáhne z elektriky, tak nejdou otevřít dvířka ani po půl hodině. Od rána se nám jí nijak nepodařilo přesvědčit aby se otevřela. Filtr čerpadla je čistej, samotný čerpadlo běží. Nesetkal se někdo s podobným problémem?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 13:06    Předmět: Citovat
Nevím, možná tam má nula naskočit až po odemčení dvířek. Musíš ji oddeklovat a zámek vyjmout. Nemusí to bejt přímo ním, může se zasekávat o zobáček dvířek. Zkontroluj. Ale radši předtím, ať současnej obsah pračky znovu vypere, už může jaksi kvasit a smrdět na sto honů.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Tak nejak to bude, me na WP sviti posledni minuta az kym se neodblokuje zamek, dalsi indici je ze ti ty dvirka nejdou otevrit...
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Haló, to je šéf? Nemůžu přijít do práce, pračka mě odmítá vydat spoďáry...
keemo
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy
drabek06
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Tak už se umoudřila a nechala se otevřít Laughing Nijak nenásilně, dokonce jsem si donesl nářadí a asi jak to viděla, tak se lekla a nechala ze sebe prádlo vytáhnout. Proč se tomu stalo až po tolika pokusech nevím. dokonce nyní když dopere, tak jako vždy dlouze tůtne a pak na vypíše na displeji "end" a povolí mechanismus otevírání dvířek. Jestli se tam něco přizaseklo, bůh ví, každopádně jsem rád že jsem jí nemusel kuchat. Stačilo mě odpoledne opravovat vapku od Bosche, která jak má to celý vysokotlaký čerpadlo z plastu a je to vše k sobě jen přišroubovaný, tak mezi dvěma díly celkem dost stříkala ta tlaková voda a vytejkalo to z útrob skříně tý mašiny. Po pár pokusech o opravu se vyžvejkly závity v těch plastovejch dílech a nešlo to dostatečně dotáhnout. Tak jsem vzal o číslo větší a delší vruty, sešrouboval to co jsem dokázal a už nic neteče a vapka je jako nová Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Na jak dlouho? Většinou se dá zámek snadno vyšroubovat, aniž bys musel třeba vytahovat vanu. Ten pak můžeš otevřít a zkontrolovat. Pokud ale nemá malý děti, docela bych popřemejšlel o tom, jak to uzamykání deaktivovat a přitom zachovat detekci zabouchnutejch dvířek a detekci funkce zámku (možná dvojitej koncák?).
— Winston Churchill
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Nezůstává u některých typů ta 1 minuta pokud je nějaký problém s vyhodnocením že už je vypuštěná voda?
Už jsem se s něčím takovým setkal, když čerpadlo běželo dlouho, vypnula to nějaká časová ochrana a program nedoběhl, protože to signalizovalo vodu v bubnu, která by mohla vytéci po otevření...
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 11:08    Předmět: Citovat
U mě byl podobnej problém (ARDO), vada byla ale ve voliči programů (je tam něco jako přepínatelný uhlíkový potenciometr, procesor vyhodnocuje odpor), po vyčištění rozmazaného uhlíku v přepínači vše OK.
Nový přepínač cca 800Kč.... Confused
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 11:50    Předmět: Citovat
A co vychladnuti zamku? Pokud je mechanizmus unaven, při vychladnuti PTC se neodblokuje a tim to stale jakoby čeká. Vyměnit zámek. Zámek má v sobě kontakty, který sepnou, až bimetal, nebo co to tam je, po zchládnutí odjistí západku.
Funkce: Do zámku se v průběhu praní přivádí proud, který ohřívá PTC topítko. Topítko ohřívá bimetal, který tak zablokuje západku a rozepne kontakty LED "dvířka". Až programátor vypne napájení topítka zámku, ten chládne, programátor ještě vrtí bubnem a ukazuje nějakou tu minutu, než zámek vychladne, odjistí se, a programátor "usne".
MetalGod
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Vono bohatě stačí, když jsou mírně zkřížený dvířka, nebo ohnutej zobáček dvířek.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to z pračky - kterou koupila kdysi moje máti - s horním plněním - proti všem předpisům - po poruše (totálním vyhoření) vyhodil v domnění, že stejně za rok bude po ní a tenkrát žádný děti v okolí nebyly.
Bohužel to Ardo funguje dodnes, děti v okolí jsou, ale nějak je ta silně hřmotící pračka nezajímá, spíš se jí bojí...
