Jak jsem koupil prodavam, ale nemam duvod mu neverit. Kluci delaji nabytek ve spickove kvalite, to stahovani mnohdy provadi hydraulickymi lisy apod.
Osobni zkusenost s hobbymarketovymi lepidly nemam, ale obecne si nemyslim ze budou vynikat v kvalite tam prodavanych vyrobku. Napriklad mazaci tuky tam prodavane jsou sracky naproste. Zakaznik mi nekolikrat reklamoval loziska, nakonec z nej vylezlo ze "tu vazelinu co jste napsal u nas v OBI nemaji, ale zkousel jsem ty nejlepsi co mi doporucili a loziska porad odchazi. Tim to urcite nebude". Kdyz objednal predepsanou, bylo po problemu
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 24 2016, 18:42 Předmět:
Duvilaxom sme lepili kuchynsky stol na ktorom sa vlacekom vyrabalo cesto na rezance. Tak ze stol dostaval zabrat. Nozky drzali len na M8 skrutkach, a rohove vzpery pouvolnovane. Po zlepeni je stol pevny ako skala. Uz to bude par rokov. Ale je pravda ze rezance uz kupujeme. Origo tam bol mliecny epoxit alebo nieco take na lupanie to bolo tvrde.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st srpen 24 2016, 20:16 Předmět:
To asi nebyl epoxid, ale Umacol, nebo jak se to dvousložkové lepidlo jmenovalo. Sypalo se do toho tužidlo v práškové podobě. Otec s ním dělal v práci. Po vytvrzení bylo skoro jako čiré sklo i tvrdostí. A drželo i udrželo neuvěřitelně moc. Ale to je pár desítek let zpátky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt srpen 25 2016, 8:12 Předmět:
Nevím, jestli to byl průmyslový Kanagon a u názvu si taky nejsem jistý, jak jsem psal. Ale bylo to dvousložkový, drželo to jako prase a od tý doby jsem nic podobného neviděl. Dokázal po vytvrzení pěkně ztupit nebo i otočit! ostří na želízku hoblíku. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 25 2016, 8:20 Předmět:
Želízka hoblíku vysokou tvrdostí neoplývala .
No a co se výrobků z bolševika týče a má název UMAxxxxx .
Bylo to část Semtína , kde se vyráběly plastické hmoty a podobné zboží . Od celuloidu a výrobků z něj , přes UMA kart , UMAtex - plošné spoje , plexisklo , člověče už mi jméno po 30 letech vypadlo . Dělal jsem jak na starém umakartu , tak na celuloidu . No a ze zbytků celuloidu se míchalo více jednosložkových lepidel a tmelů . Již nevím zda to byl UMAkit - celuloid s dřevěnými pilinami atd .. Jo snad UMAflon , nee muflon bylo to ne sycené , ale opravdu teflonové lisované těsnění . To jsem se ještě učil , tak nemám ani kousek ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 25 2016, 11:04 Předmět:
Celuloidový "plexi" byl UMAPLEX. Všecko co mělo "prefix" UMA bylo údajně zkratkou že slov Univerzální MAteriál.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 27 2016, 19:22 Předmět:
UMA už nejspíš neexistuje, ale co vím, furt jsou po ní pojmenovaný 2 zastávky MHD. Taky dělala DPS (něco jako kuprexkart). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 3 z 3
